Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 14 2021, 9:28 Předmět:
Uz sa v tom niekto rypal - vycistil to a dal tam novu pastu (a stratil polovicu skrutiek). Vraj skusal aj iny procesor. Teraz je tam i5-560M.
Podobny problem som mal na nejakom Aceri, tam to vsak nefungovalo vobec. Procesor horuci az smrdel, ventilator bezal naplno a fukal len vlazny vzduch. Po chvili zataze sa vypinal.
Toto nejako funguje, ale podla mna blbo. Bez zataze ma procesor 60 stupnov a ventilator bezi. Pri zatazi ide teplota prudko hore nad 90 stupnov. Ventilator sice fuka horuci vzduch, ale procesor znizuje frekvenciu aby sa udrzal do 100 stupnov, takze sa nevypina.
Zaslal: čt leden 14 2021, 10:11 Předmět:
Teplotu GPU neviem.
Skusal som chladic nahrievat a merat teplotu na oboch koncoch. Ohrievany koniec mal napr. 50 stupnov a druhy 40. Na inom chladici boli teploty oboch koncov prakticky zhodne.
Pre porovnanie tu mam len starsi DELL Latitude E6400, tam je ale menej zravy procesor Core2 Duo P8400 (TDP len 25W). Bez zataze ventilator nebezi a teplota sa ustali na 31°C. Pri 100% zatazi trva niekolko minut, kym teplota vylezie na 73°C a rozbehne sa ventilator (na 3000 RPM). Potom to drzi na 56°C.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 14 2021, 10:17 Předmět:
Teplotu GPU by měl snadno zjistit TechPowerUp GPU-Z (nemusí se instalovat). Šlo mi o to, jestli třeba netopí to GPU a neohřívá ještě procesor, mohla by třeba být chyba v ovladačích a GPU jet zbytečně naplno.
Zaslal: st leden 27 2021, 22:52 Předmět:
Chladic som zohnal - z toho jedineho inzeratu. Vymenil som a uz je to OK
Linux nabootuje, pritom ventilator nebezi a teplota je 30°C. V zatazi sa po chvili rozbehne ventilator, teplota sa ustali na 70°C, frekvencia CPU drzi na 2,67 GHz. Ked zrusim zataz, teplota ide prudko dolu a o chvillu sa ventilator zastavi.
