Logitech K800 Wireless Keyboard
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 21:02    Předmět: Logitech K800 Wireless Keyboard Citovat
Draha bezdrotova podsvietena klavesnica Logitech K800 Wireless Keyboard od kontajnera.
Podsvietenie blika - vadne LED. Ake je to puzdro?
Nefunguje lavy shift a pismeno "H". Zistene hnile spoje na spodnej hrane membrany - vid foto. Ten najspodnejsi spoj je takmer cely cierny - hnily. Bud tam niekto nalial vodu alebo vyrobna chyba... Jednotlive vrstvy su zlepene.
 Velikost:  92.97 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  62.62 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil rnbw dne ne leden 10 2021, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Osram tomu říká Micro SIDELED.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Dakujem. Vyzera to podobne, ale vyvody su inak. Asi to bude nieco menej znackove - pohladam.
Uhnity spoj som opravil vodivym lakom a klavesy uz funguju vsetky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Dát tam na "prase 1206" nejde? Sem tak kdysi pájel PLCC2 taky na ležato
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Nie. Vyska je asi 0,9mm a nesmie to byt vyssie. Dlzka asi 2,8mm, sirka 1,3mm. A svietit to musi do boku (do toho plexi).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Možná by se podobná LEDka našla ve starém tlačítkovém mobilu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Nebo zkusit nějakou "side" LED
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 23:03    Předmět: Citovat
v displejích mobilů jich je dostatek
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Nejaka "SIDE LED" to zjavne je, najblizsie je asi toto (asi kopia OSRAMu?). Akurat elektricke parametre to ziadne nema...
215 White SMD LED 6000-9000k Side View 2.8*1.2*0.8mm
https://www.aliexpress.com/item/32420448154.html
Inde som to nenasiel.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Podsvit NTB. Rozměry by celkem seděly, jen na délku to má 3,5mm, ale to tam místo máš.
NTB LED
 Velikost:  64.7 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Objednal som tie z AliExpressu.
Nejake LED z podsvietenia rozbitych notebookovych panelov mam, ale myslim, ze tam boli ine LED.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 21:20    Předmět: Citovat
LED konecne prisli. Pasuju tam presne a funguju Very Happy
Akurat sa to dost blbo spajkuje.
 Velikost:  65.05 kB
 Zobrazeno:  34 krát
