Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17699 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 10 2021, 17:59 Předmět: Rozměr ořechů na utahovák
Vážení, nevíte prosím jakej rozměr trnu má tenhle utahovák?
https://www.lidl.cz/cs/p/vse-pro-auto/elektricky-utahovak/p61076
Vypadá to na čtyřhran s aretační kuličkou jako na Gole. Jenže Gola může mít 1", 3/4", 1/2", 1/4" a 3/8". Z velikosti ořechů, co u toho jsou, bych odhadoval 1/2" ale může to být i jinak... _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:21 Předmět:
Typ nevím, nikdy jsem ho neměl v ruce. Na fotce je vidět na rukojeti něco rozmazanýho, možná PDME nebo PDSSE 350 nebo 550. Ten co jsi našel je trochu jinej vzadu za uhlíkama. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:34 Předmět:
Díky za identifikaci. Otázka je, jestli tenhle a nebo si počkat až zase bude rázovej. Na utahování to je fuk, ale na povolování je rázovej o dost lepší. _________________ Jirka
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1205 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:47 Předmět:
Co si člověk má myslet o firmě,která prodává nářadí vedle rohlíku... Taky jsem se rozčiloval u přímý brusky,protože nikde nebylo uvedeno jakou kleštinu má.
No ale pokud bych měl jít kupovat nářadí do nějakého shopu s potravinami, tak půjdu do Lídlu. Řekl bych, že na takové to domácí kutění je ta kvalita v pohodě. A mám zkušenost s reklamací potahů sedaček - ani nemrkli a vrátili mi peníze.
Do práce jsem si koupil jejich kleště (štípací, kombinované, siko, ...), golu, stupňovité vrtáky, ... a vše je v pohodě. Samozřejmě jako odizolovávací mám Knipex, teď jsem si do práce koupil i Knipexy na RJ45 konektory - jsou boží. Ale jsou za trochu jinou cenu. Ale firma to zkousne, když se to správně politicky podá.
Hubert_79 - vyhráváš bludišťáka. To by mě nenapadlo.
Mám tenhle utahovák z Lídlu ve verzi "aku" se 4Ah baterkou už víc jak dva roky a šlape jako víno. Už si nedovedu představit, že bych přidělával držák na parabolu do zdi ručně golou. Používám šrouby 10*120-140mm a držák je na zdi za pár vteřin
No a tento není rázový? Myslel jsem že pokud je to utahovák tak je rázový vždy. To lze dosáhnout nerázovým utáhovákem momentu 500Nm které uvádějí v parametrech? Čím se konstrukčně liší nerázový utahovák od vrtačky? (kromě sklíčidla)
V tom srovnání ten Lidl utahovák nevychází nějak špatně. Máte ho někdo? Zajímalo by mě zda by si poradil třeba s povolením kolových šroubů u auta.
A to nastavení módů které je ve videu vidět - to se nastavují momenty nějak elektronicky? Nebo jak to vlastně u těchto utahováků je s nastavením požadovaného utahovacího momentu? Nikdy jsem to moc nepochopil, připadá mi že moment moc nastavovat nelze, protože jinak by se nestávalo to s čím se poměrně běžně setkávám, že např. v autoservisech utáhnou třeba kola na autě takovým momentem že to pak doma ručním nářadím nelze povolit.
