Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so leden 02 2021, 14:52 Předmět:
Záleží cos tam nahrál, jestli ti ten program nepoškodil bootloader nebo čina se projevila v podobě špatného USB konektoru tam může být hodně důvodů nastavení v arduinu a tak dále ..
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 03 2021, 16:24 Předmět:
turbok napsal(a):
... Počítač ho už nevidí ...
Znamená to, že ve správci zařízení není vidět USB-SERIAL převodník ? Samotné ESP32 nemá vlastní převodník, používá se nejčastěji CH340, případně CP2102.
Nedovedu si představit, že by šel "odstavit" pouhým nahráním programu do ESP.
Dobrý večer,
pokud připojím Uno nebo Mega tak ve správci zařízení je CH340,
když na ten samý port připojím ESP tak se nic neděje.
Ještě jsem pro jistotu přeinstaloval CP 210 driver.
