zdravim potrebujem pomoc pri oprave podsvietenia klavesnice notebooku. Ten flexi propoj je kratky , cize nedostane do pripojky.
poradi niekto ako je mozne takyto prepoj predlzit?
dakujem
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2020, 9:45 Předmět:
Flex se zdá být vyrobený technologií měď na polyimidu, Na to se dá po oškrabání krycí vrstvy normálně pájet, takže by neměl být problém připájet vodiče a ty pak připojit, kam je třeba. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 30 2020, 11:36 Předmět:
Z toho prdu, co je z fotky poznat usuzuji, že jsou v pásku dvě vodivé dráhy. Z té strany, kde je krycí vrstva slabší, je potřeba krycí vrstvu oškrabat na čistou měď a na tu pak pájet. Pokud nevíš, co a jak, najdi si někde v okolí někoho, kdo ti to opraví, ať to nenávratně nezničíš. Kdo ví, jak na to, má za pár minut hotovo, nic na tom není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
