Vymena loziska vo ventilatore
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Ja jsem taky udelal kdysi tu chybu ze jsem koupil desktop od dellu. Kdyz odesel vetrak, dal jsem tam normalni ktery jsem mel po ruce a privazal ho dratem. Moc to nevypadalo, ale fungovalo levne a oprava byla rychla.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Tie PC sa drzia od roku 2008 velmi slusne. Bezia odvtedy 24/7 a mnohe v prasnom prostredi, takze tie loziska uz maju dost.
Zatial som kupoval "nove" ventilatory z Ciny, ale viem, ze oni ich vytahuju z vrakov. Takze chcem nejake udrzatelne riesenie.
Vacsina predajcov predava tieto loziska na modely alebo nejake hracky - obavam sa, ze nepreziju ani rok prevadzky. Dalej som (tusim na banggood) cital hrozostrasne recenzie, ze nove cinske loziska boli uplne nepouzitelne - hlucne, volne, nepresne rozmery...
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Pokud jdou vymenit jen loziska, zkus tyhle http://www.loziska-gufera.cz/loziska/kulickova-radialni/jednorada-d-1az-9mm/d-3-mm/d-6-mm/lozisko-mr52-2z-ezo-17538.html
EZO by mely byt japonske loziska, pry se sice delaji v cine, ale bude to asi porad lepsi nez ebay.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Ano, vymenit sa daju jednoducho - ventilator odlepit od drziaku, stiahnut z osky plastovy poistny kruzok, vytiahnut vrtulu a loziska jednoducho vybrat von (napr. pinzetou). Ventilator treba potom nalepit naspat - povodna samolepiaca guma uz znovu nelepi ale Alkapren alebo Chemopren to zvladne.
Dakujem za tip, pozriem, kto u nas predava tie EZO alebo nejake ine lacnejsie ale seriozne.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Kupil som na skusku toto, v kamennej predajni: http://eshop.valiveloziska.sk/sk/miniatúrne-ložiská/14225-mr-52-zz.html
Nie je tam uvedeny vyrobca, ale vyzeraju byt dobre. Ventilator je po vymene krasne tichy. Uz len urobit nieco s tou cenou pri vacsom mnozstve.
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Takze MR52-2Z pasuju do tychto ventilatorov:
AVC BN06015B12H (DELL 0TJ160, DELL 0NY290)
FORCECON DFB601612MA0T (DELL 0TJ160, DELL 0NY290)
DELTA FFB0412VHN
Do vacsich ventilatorov idu asi 693-2Z (este nemam vyskusane):
FOXCONN PVB060E12M (DELL 0CM740)
DELTA EFB0812HHB
DELTA AFB0612H
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Takze loziska 693-2Z sa nedaju kupit slusne za normalnu cenu. FBJ som vratil, lebo boli nepouzitelne - hlucne. Vymenili mi ich za nejake lacnejsie a tie su este horsie (to bude asi kvalita typu eBay), tak ich pojdem vratit tiez. SKF stoji dvojnasobok FBJ, tak na to sa mozem obrazek_cenzura Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Takze dobre loziska 693-ZZ su EZO. Cena nie je prave ludova, ale nizsia ako SKF.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Zatial tie dva typy lozisiek (MR52-ZZ a 693-ZZ) pasovali do vsetkych ventilatorov.
Teraz som v 1U switchi objavil vymlete ventilatory SUNON KD0504PKB1(2).GN (40x40x20mm 5v), kde su este mensie loziska - 681X-ZZ. Tie su vzhladom k cene ventilatora drahe, tak ventilatory vymenim za nove a skusim kupit cinske loziska na pokus, ci budu pouzitelne.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Zabudol som napisat: cinske loziska 681X-ZZ boli uplne nepouzitelne, rovno som ich vyhodil.
Nasiel som ale kvalitne loziska MR52-ZZ - na eBay NMB z Nemecka. Cena polovicna oproti tomu smejdu, co maju u nas v predajni a vsetkych 10 kusov krasne tichych.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Predajca z Nemecka uz loziska NMB nema Sad
Podarilo sa mi ale kupit z USA celu "stanglu" (100 kusov) lozisiek NMB L-520ZZW52 s datumom 2001. Vyzeraju dobre. Cena smiesna, cena dopravy niekolkonasobna, ale stale je to lacnejsie ako tie nepouzitelne smejdy, co predavaju u nas.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Momentalne nakupujeme loziska NMB po 50ks od jedneho overeneho predajcu z AliExpressu. MR52-ZZ aj 693-ZZ. Su kvalitne tiche - bud su originalne alebo velmi kvalitne falosne. Dojde to v plastovej tube, co vyzera ako polovica originalnej. Ale je podozrive, ze tam je vzdy stitok (nalepka) - na nom je 100ks ako na originali.
A teraz som nasiel dalsi pouzivany rozmer: 683-ZZ (3x7x3 mm). Je to ventilator LGA775 chladica (Intel P4), oznaceny FOXCONN D34223-002 1A010B200
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Počítám, kolik otáček udělá takový ložisko za 10 let při 24/7. Je to asi 10 MLDx. To je docela dost. Very Happy
