Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3307 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 22:14 Předmět: Tuner List Renault, šum fm , po vyp. motoru ok.
Ahoj a hezký den. U tohoto autorádia , Renault Laguna II, při nastartovaném motoru šumí fm stanice, některý ani nejsou přes šum či co to je slyšet. Vypnu motor a je to hned jiná písnička. Ant. konektor je velmi dobře udělán a zlomený střed bych neřekl že je možné. Jak je u tohoto rádia řešena anténa, ve skle na pátých dveřích nebo jinak? Anténní zes. ve voze standardně není. Nikdy s rádiem problém nebyl tak proč teď. Rušení z motoru to asi nebude to by byl problém už dříve. Děkuji za pomoc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 22:55 Předmět:
Vypoj anténu a dej místo ní kus drátu.
Pokud se něco změní, mohl by být problém kolem antény (spíš jejího uzemnění). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 1:18 Předmět:
U starýho Citroena jsem měl spojku v pravým předním sloupku pod "čalouněním". Prostě vypadla a začaly problémy. Vůbec netuším, k čemu tam byla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 10:13 Předmět:
Klíček auto nemá, jen start. kartu. Při lehkém zasunutí karty do štěrbiny se nerozsvítí palubka ale zapne se autorádio a začne hrát. Zvuk byl v pořádku. Tohle jsem včera nezkusil ale určitě bude zvuk ok. Když motor točil byl šum, po zmáčknutí tlačítka pro zastavení motoru se motor zastavil, zhasli kontrolky a teprve tehdy rádio začalo hrát a zvuk je čistý.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 11:54 Předmět:
A co by jste rekli na to... V mem scenicu 4 mam zakladni radio , je tam i DAB . Vsechny stanice hraji dobre jen jedna skvrci " Impuls " v servise nevedi co stim a ja take ne deje se to po cele CR .
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 14:29 Předmět:
V autozapalovači mám Xiaomi BT transmiter který má usb výstup ze kterého je napájen držák pro mobil s QI cívkou pro bezdrát. nabíjení mobilu. Něco mě říká že ten kabel poslouží i jako přídavná anténa pro ten vysílač.
Z autorádia jsem odpojil anténu a do anténího vstupu připojil asi 30cm drát. Různě poschovával a přitáhl ho k tomu usb kabelu FM transmítru a obmotal asi 3 závity. Stanice rádia žádná sláva. Ale na frekvenci transmiteru ticho a malinko šum nastoupí až při zesílení zvuku autorádia na 30. Není to domácí Hi-Fi, když zapnu audio signál z mobilu přes BT tak už je to solidní kravál a ten nepatrný šum v kraválu zanikne. Předtím i frek. transmiteru šuměla až se to pomalu nedalo poslouchat. Problém tedy v rádiu či případném rušení el. soustavou vozidla není. Až bude trochu tepleji tak proměřím koax. kabel a kouknu na tu anténu. Anténa by měli být pásky na odmlžování skla. Odmlžování mě funguje.
Klasické rozhlasové stanice neposlouchám, v mobilu mám apku buď Spotify a nebo CZ Rádio Pro kde jsou stanice co jedou přes net, si vyberu na co mám náladu. Podmínkou jsou funkční data, mám Vodafone takže funkční data až na nějaké kotěhulky jsou. Jak nastartuji spustí se naposledy poslouchaná stanice a s vypnutím auta-transmiteru se přehrávání ukončí. Jednoduché a elegantní řešení.
Naposledy upravil robo dne so prosinec 12 2020, 0:41, celkově upraveno 2 krát.
