Zaslal: po prosinec 07 2020, 9:52 Předmět: Ford Mondeo MK3 (B4Y) centrál
Dobrý den, máte někdo zkušenost u auta s tímto projevem viz. níže :
Centrální zamykání co se týká hlavní funkce funguje jak má, ale za jízdy je slyšet, že se centrál snaží odemykat, pak zase zamkne . myslím si ,že to začalo při změně počasí. V létě jsem si toho nikdy nevšiml..
Myslel jsem ,že je třeba nějaký svod v ovladači na klíči a občas posílá náhodně povely.
Ale centrál při jízdě vůbec nereaguje na ovladač , tak zde by být chyba neměla. jediné místo, kde by to dle mě mohlo zlobit je, u řidiče anebo samotná jednotka centrálu.
Nikdy jsem neměl tu čest s takovou závadou, tak mě nenapadá co by to mohlo způsobovat.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po prosinec 07 2020, 10:04 Předmět:
Studenti kolem mikrospínačů zámků dveří, nebo jejich konektorů. V horším případě nalámaný svazek mezi dveřmi a sloupkem. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po prosinec 07 2020, 11:51 Předmět:
No nemusí to být jen u dveří řidiče. Trpí tím všechny... Jinak samozřejmě, občas to okruh má a občas ne. Nejjistější je rozebrat všechny dveře a switche a konektory na tišťáku proletovat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: po prosinec 07 2020, 16:55 Předmět:
Většinou to dělají mikrospínače v zámcích.Najít schema a měřit na konektoru od nich.Projeví se pár ohmy navíc při sepnutém stavu.Zámek jsem opravoval
u mondea 2004.Sice se u něho nepočítá s rozebráním,ale cena nového tě to rychle naučí.Mikrospínače se dají koupit.
Jinak schemata a něco o opravách zámků hledej na ford-focus.cz,mondea tam jsou taky.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 18:24 Předmět:
Ještě doplním,že se jedná vlastně o přepínač.Auto může mít funkci zamčení za jízdy.Vzpoměl jsem si ještě že jsme zkoušeli s úspěchem prolít mikrospínač kontoxem,myslím že to bylo u oktávky,kde na něm byla taková šprcka přes kterou se jehlou ten kontox vstříknul.
