CONNECT IT univerzální notebookový adaptér 90 W
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 21:03    Předmět: CONNECT IT univerzální notebookový adaptér 90 W Citovat
Zdravím.
Nevíte někdo jak funguje zapojení koncovky tohoto adaptéru: https://www.connectit.cz/produkty/nabijecky/pro-notebooky/connect-it-notebook-power-univerzalni-notebookovy?
Potřeboval bych tam připojit jinou koncovku, která mi dobře kontaktí se zásuvkou u notesu, a do které ale vedou jen dva dráty (plus a mínus).
Tady do toho konektoru na který se připojuje orig. koncovky vedou čtyři dráty (2x8,5V a2x2,5V) a na konci to dohromady dává 19V ac. Díky za radu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Zober si original koncovku a podla nej prepipaj, kde je + a -. Na zvysnych dvoch kontaktoch bude odpor na nastavenie napatia, ten odmeras tiez.
hero
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 21:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a proti čemu mám měřit odpor? plus a mínus jsem propíp, jsou to ty krajní vodiče
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Odpor medzi tymi zvysnymi dvoma. Alebo medzi nimi a zemou.
hero
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 21:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tam jsem nenaměřil nic, ono se to dost blbě měří, je tam málo místa a taky je tam špatně vidět, tak jsem usoudil, že bude lepší když koupím za pětikilo novej adapter s pořádnou koncovkou, než se tady s tímhle šmejdem srát. Každopádně ale díky za ochotu poradit, to se cení. Very Happy
