ESP8266 DS18B20 zapís do paměti
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 11:24    Předmět: ESP8266 DS18B20 zapís do paměti Citovat
Zdravím
"Nemám co dělat tak si hraji" Very Happy
Moje idea je :ESP8266 bude čidlem měřit teplotu s datem jejího měření a ukládat je do paměti která je na čipu ,a kdybych potřeboval zjistit teplotu tak bych ESP8266 připojil na domácí síť a v prohlížeči bych si přečetl ty uložené teploty.Hledal jsem na netu ale nic nenašel
Mám na jednom ESP8266 i fungující ESP Easy Mega: ESP_Easy jestli by se to nedalo využít? díky
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Čo popisuješ ide bez problémov. Akurát kam to chceš zapisovať? Ak do normálnej pamäte, tak sa ti to vymaže pri strate napájania. Ak do EEPROM, tak si obmedzený veľkosťou a počtom zápisov. EEPROM nemôžeš prepisovať donekonečna. Ak niekoľko krát do dňa, tak to nie je problém. Záleží teda na frekvencii zápisu. Jednoduchšia cesta je podľa mňa ESP pripojiť na wifi a posielať údaje s teplotou na thingspeak. Ak ti stačí zapisovať 3x/minútu, tak je to zadarmo. Môžeš zapisovať každých 20 sekúnd 8 údajov. Údaje môžeš prezerať priamo na ich stránke, alebo stiahnuť do svojho prostredia.
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:45    Předmět: Citovat
To jsem si neuvědomil že je omezený počet zápisu do eepromky Sad jinak velikost eepromky bych byl omezen to by přepisovalo od začátku to bych nějak skousl.Tuto možnost posílat to na thingspeak to mám ještě vylepšen o posílání na můj webhosting kde se spustí php skript který k tomu přiřadí přesný čas a datum a uloží ho do souboru ale má to jeden háček vzdálenost od mé WiFiny a spotřeba baterky.Já jsem uvažoval že při měření teploty třeba v garáži kde se netopí a kde potřebuji monitorovat teplotu v tomto případě mráz hlavně v noci Very Happy tak by nebyla taková spotřeba elektrické energie a tudíž by ta baterka nebo akumulátor déle vydržel ,a odpadla by potřeba dosahu na můj WiFi router pak bych se připojil na domácí síť a ty údaje bych měl v prohlížeči díky
passion
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Záleží ako často budeš zapisovať. Ak niekoľko krát za deň, tak to vydrží v pohode. Pri externých EEPROM (ESP8266 EEPROM nemá) sa uvádza 100tis zápisov. Prípadne dáš eeprom do pätice a keď začne blbnúť, vymeníš ju. Alebo ak bude na baterke a strata údajov by nebola kritická, môžeš to ukladať do pamäte ESP.
A nemusíš byť nonstop online. Môžeš napríklad každú polhodinu odmerať teplotu, zapísať do EEPROM a medzi meraniami ESP uspať. Potom raz denne, alebo teda keď nie je v dosahu wifi, tak po premiestnení na dosah wifi na stlačenie externého tlačítka vyvolať pripojenie na wifi a odoslanie údajov na hosting.
