Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 30 2020, 15:51 Předmět:
Jednoduše. Musíš vzít měřák a zjistit, jestli na ledky jde nějaké napětí. Potom, jestli jsou ledky v pořádku. Až zjistíš problém, tak ho musíš spravit. Někdy to je ale i špatný dotek/kontakt po "odborné" montáži. Samozřejmě si předtím uvědomit, že se tam sem tam vyskytne i 230V.
Aby som nemusel opravovat ten zdroj, tak da sa to urobit tak, ze odstrihnem v urcitom mieste kabel a kupim nejaky iny zdroj a ten tam dam?
Je to LED svetlo s bielymi, cervenymi, zelenymi a modrymi diodami a pomocou gombika na tom zdroji sa to dalo prepinat do 3 rezimov a to aby svietipi len biele diody, potom len farebne diody a potom vsetky diody.
Aky zdroj kupit a aky ovladac, aby som mohol prepinat tie svetlene rezimy?
Zaslal: po listopad 30 2020, 17:21 Předmět:
No, mysleli ten kondík v levé horním rohu té desky. Můžeš místo toho zdroje klidně dát nový na stejné ledky. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti to spravil, tak asi nejlepší způsob opravy.
No lenze ja neviem, aky to ma byt presne ten zdroj.
Mozete sem dat nejake internetove odkazy na take vhodne zdroje k tomu LED svetlu?
Tu je odkaz na to svetlo
https://www.aliexpress.com/item/4000353195378.html
freem1: Skôr ako si to rozobral, mal si natočiť video a u Číňana reklamovať - otvoriť spor. Dostal by si naspäť peniaze a keby sa ti to nepodarilo opraviť, môžeš objednať ďalšie.
