Mám tu Lenovo ideapad Y700-15ISK po prolití nějakým sladkým svinstvem. Je to v podstatě mrtvý, jen v asi sekundových intervalech problikávají dvě LEDky. Současně s tím blikáním se objevuje na těch dvou elytech vpravo 3,3 V, ale tak na 0,1 s. Okolo CPU a GPU to pěkně smrdí spáleným cuprextitem, ale nic není vidět ani pod silným světlem a s lupu. Zajímavý je, že všech osm MOSFETů v měniči u CPU vykazuje tvrdej zkrat mezi DS. Je nějaký logický vysvětlení, než zkrat někde v CPU?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 23 2020, 23:34 Předmět:
Nojo, ale kam to injektovat? Z nabíječky proud do desky jde, zřejmě se snaží nahodit nějaký napětí, ale nejde mu to. Leda jestli na ty MOSFETy jde napětí přímo z nabíječky, to proměřím.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 24 2020, 19:54 Předmět:
Může být, už jsem to viděl několikrát, zkrat na některém blokovacím kondenzátoru. V práci jsme měli IR kameru, ta ukázala při tlačení proudu do obvodu která součástka se ohřívá. Teď nezbývá, jak uvedeno přede mnou, tlačit tam ze zdroje 3,3V proud a sledovat co začne topit. Takhle jsem taky objevil pár závadných kondenzátorů.
Zaslal: út listopad 24 2020, 21:05 Předmět:
Tak jsem zkusil do toho cpát co šlo a v jednom místě se to zahřívalo dost, jen na druhé straně desky, tak jsem ji vybral a otočil... Tohle asi nemá smysl, to se s tím budu babrat a ve výsledku budu jen nacházet další a další vady.
Elyty se jako první nezničí z důvodu zalití vodou. Hoď to obloukem do červenýho kontejeru. Asi by bylo technologicky možné vyrobit ntb s krytím MB vůči zalití, ale snahou výrobce je spíš životnost zkracovat, ne vylepšovat.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: čt listopad 26 2020, 22:22 Předmět:
Nejlepší zábava typu "džus v počítači" je v letadle. Tedy na tom špičatém konci. Když jim kvůli džusu vypadl Flight Management Computer, tak už i příslušný úřad bezpečnosti provozu spustil randál na téma odolnosti proti prolití. Bohužel nevím, jak to dopadlo. Obávám se, že džus/kafe a FMC nejdou dohromady pořád.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 20:23 Předmět:
Tak asi konečná, deska je propálená vyloženě do hloubky, akorát z toho furt doluju uhlí. Není tam už vyloženě zkrat, ale něco přes 3 Ω, kdoví, kolik je tam vrstev.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 02 2020, 21:13 Předmět:
Jestli to má bejt konečná, tak to ještě pořád můžeš projet vrtákem až na zdravej materiál a doufat, že tam nevedla žádná důležitá cesta. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
