Zaslal: út listopad 24 2020, 13:57 Předmět: Pokojový wifi termostat
Ahoj všem, potřeboval bych prosím radu ohledně koupě termostatu v názvu vlákna. Samozřejmě že takových výrobků je na trhu moře, ale nenalezl jsem takový který by uměl i obosměrnou binární komunikaci. Tzn. pro příklad na termostat připojit alarmový kontakt kotle a přenos této informace na telefon a pod.
Nemá prosím někdo nějaký tip na takovouto hračku?
Samozřejmost je aby toto nestálo 10 000
Dik M.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1568 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út listopad 24 2020, 15:04 Předmět:
WiFi není vhodná technologie pro low power věci (by tam baterky nevydržely ani měsíc), spíš se používá něco na způsob ZigBee. Někteří výrobci mají svá propri řešení, např. Vaillant nebo Bosch (umí to přes vzduch číst kompletní diagnostiku).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 24 2020, 15:19 Předmět:
Když přenos na telefon, asi jde o termostat s GSM ovládáním.
Možná by stačil běžný termostat a doplnit samostatný GSM modul, například GST2 (2 vstupy, 2 výstupy).
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út listopad 24 2020, 16:53 Předmět:
Tak ona ta wifi není napájena z baterií, to by byl nesmysl..
Je většinou v přijímačí do zásuvky.... Třeba BT32 od Elektrobocku a jiné...
A u drátového je adapter, pokud má třeba Opentherm tak ho po dráte umí napájet i kotel...
Zaslal: st listopad 25 2020, 7:44 Předmět:
Zajímalo by mě to pravé praktické využití wifi termostatu....
Program topení si nastavím doma podle běžných zvyklostí domácnosti.
Nebo kdo má podlahové topení a vše dobře navržené s venkovním čidle ,
dokáže nonstop udržovat stálou přesnou teplotu, což je i nejekonomičtější provoz. Co chceš štelovat z mobilu, jak nejsi doma? Jedině , že máš tu poruchu, že musíš vidět co se doma děje, jak se točí plynoměry elektroměry vodoměry atd během tvé nepřítomnosti... alarm k čemu? Doma ti to dobrý termostat ukáže , jaká je porucha a dá se to někdy resetovat i na něm. Jinak zajdeš ke kotli. Pokud ti ti napíše do mobilu, tak k čemu ta informace, když stejně doma nikdo není?????
Zaslal: st listopad 25 2020, 8:02 Předmět:
Na to právě stačí GSM modul někde u kotle, například GST2 z mého odkazu. Umožňuje dálkově ovládat 2 výstupy, hlásit stav sepnutí 2 bezpotenciálových vstupů, překročení teploty hlídané externím čidlem, plus další funkce.
To využití spočívá v tom že to bude instalováno na chalupě kde běží TČ a v době nepřítomnosti bude pouze temperovat na dejme tomu 16 - 17 st.
Při rozhodnutí jet na chalupu si z mobilu třeba 4 hodiny předem přidám a přijedu do tepla.
Alarm je kvuli tomu, že pokud TČ hodí chybu tak se to dozvím a mám možnost otravovat souseda, který má i klíče a může to tam dojít ošetřit. Ano existuje i možnost tomu sousedovi zavolat ať tam dojde přidat, což se děje doteď, ale je to dost otravné......
Schválně jsem položil dotaz na WIFI protože jednak GSM nechci a hlavně je v místě použití s GSM docela problém.
Ale nějaký čas už toto forum sleduji a i jsem se tu dozvěděl spoustu zajímavých věcí, čehož si velice cením, nicméně 90% vláken a odpovědí na jednoduchou a jasně položenou otázku se většinou zvrhne v uplně něco jiného a tazatel je většinou dehonestován.
I proto jsem se dost dlouho rozmýšlel zda tento dotaz vůbec položit, ale potřeboval jsem to urgentně vyřešit tak jsem se zeptal. Potvrdilo se mi že to byla chyba.
Ale to je ten problém. Účel použití a nemožnost řízení pomoci GSM mělo být napsané hned v dotazu. Pak by i odpovědi byly jiné.
Ano máš pravdu, měl jsem napsat román na dvě stránky s popisem barvy očí přítelkyně velikosti bot, materiálu vrat do garáže, úhlu sklonu střechy.....
a pak by se mi dostalo patřičné odpovědi.
Myslím že otázka na WIFI termostat s přídavkem funkce kterou požaduji je pochopitelná. Jisté odbočení jsem čekal, ale ne až takhle.
Každopádně i tak pokorně děkuji za odpovědi a prostě budu hledat dál, případně se pokusím o nějakou úpravu nějakého výrobku který pořídím. Jen mě trochu tlačí čas a musím to spáchat během příštího týdne.
Zaslal: čt listopad 26 2020, 10:30 Předmět:
Takže ti jde o to připojit ten termostat WiFi někam do internetu, nebo k tomu sousedovi, nebo přes toho souseda do internetu? Máš tam internet, nebo telofonní dráty, GSM alarm ... ? Co je to za kotel (výrobce, typ)
Tohle je potřeba si ujasnit.
PS: negativní jevy, které popisuješ mají většinou tyto dvě příčiny 1. tazatel neumí stručně a výstižně popsat svůj problém. 2. ostatní diskutující (i já) si ho pořádně nepřečtou a bez rozmyslu začnou psát odpověď.
To první můžeš změnit sám, s tím druhým se budeš muset smířit.
Internet WIFI tam samozřejmě je. Tím ho připojím do internetu abych ho mohl ovládat odkudkoli chci.
Typ čerpadla teď z hlavy nevím, ale v podstatě funguje tak že kontaktem sepnu topit/netopit. (není to přímo pro mě)
To na co jsem poslal odkaz je plně dostačující a funkční pro můj požadavek, jen jsem chtěl zjistit jestli neexistuje něco podobného s tím, že bych měl možnost připojit a indikovat error čerpadla.
Bohužel mě tlačí čas, tak použiju asi něco takového co jsem našel s tím že když uvidím že klesá teplota v objektu tak se tam asi něco děje i bez alarmového/error hlášení a proběhne telefonát sousedovi se žádostí o kontrolu.
1. Ano pozoruji to tady dost často a přiznávám, že i já jsem se možná vyjádřil nepřesně. V psaném projevu mezi velkou spoustu lidí je to trochu problém. Každý má trochu jiné chápání textu.
2. I v tomto máš pravdu a toto je tu též dost vidět.
Zaslal: čt listopad 26 2020, 12:10 Předmět:
Pokud je možnost připojit se k routru i pomocí drátu (Ethernet), tak množství různých udělátorů pro domací automatizaci s ethernetovým výstupem je velké. A kdyby možnost připojit se ethernetem opravdu nebyla, tak vždycky můžeš koupit levný wifi routr a nastavit ho jako "převodník WiFi / Ethernet" Můžeš to spojit i s alarmem, detektory kouře atd... Nebo pořídít termostat na řízení teploty a zpětné hlášení poruch připojit do alarmu, možností je spousta.
No tohle je hodně pěkný. Bohužel ethernet kabel tam poblíž není. Pouze v dosahu WIFI.
Nicméně nápadů mam taky spoustu, dalo by se tam dát klidně i PLC a řídit s ním otopnou soustavu a spoustu dalších věcí v domě. Na něm už to mám i taky vymyšlený a dokonce mi to i kdesi běhá, ale tady je tlak na cenu a hlavně to nemusí umět nic jinýho než kdekoli na světě se podivat na teplotu v domě tu buď přidat nebo ubrat a právě moje přání navíc bylo vidět případnou poruchu nebo alarm nic víc a nic míň.
Prostě za pár korun něco jako jsem dal odkaz stím, že pokud by někdo věděl o "tomtéž" s funkcí kterou chci jako bonus.
Zaslal: čt listopad 26 2020, 12:46 Předmět:
Já raději tahám kabel, většinou se mi to vyplatilo. Taky je možné periodicky vyčítat teplotu z toho termostatu a při poklesu hluboko pod nastavenou teplotu to prohlásit za poruchový stav a volat souseda. Nevýhoda je, že to má oproti signálu velké zpoždění a může dojít k falešnému poplachu třeba při větrání.
