Zaslal: ne listopad 22 2020, 22:11 Předmět: Philips TV upgrage na software s HEVC
Ahoj,
mám dotaz, doufám, že mi poradíte. Mám TV PHILIPS 32PHT4100/12 s tunerem pro příjem DVB-T2. Ovšem ve firmware není obsažen kodec HEVC pro překódování obrazu. TV má podporu (HW) pro přehrání h.265 - SoC NovaTek NT72453.
Jak je možné tam ten kodek dohrát? Případně dát do TV firmware s podporou HEVC?
(Mělo by to jít, tetce před pár měsíci borec v elektru udělal to samé na jiné TV přehráním FW z jiného modelu (vyšší řady). Bohužel, borec už tam nepracuje, tak to zkouším tady)
FW v této TV je TPN15.1E, koukal jsem, že FW, který je schopný jet na stejným SoC a má v sobě HEVC je například TPN16.3E pro model 32PHS4131/12.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 23 2020, 13:37 Předmět:
A bude ti stačit, že kodek HEVC vyžaduje podstatně výkonnější HW, nejméně takový, jaký je ve Philipsech tuším od řady 412x. Kde bereš tu jistotu, že to v tvém modelu už je?
Předtím se počítalo jen s kodekem h.264 jako nejúspornějším kompresním formátem. A pro Philipse taky bylo neekonomické dávat do televize hardware upgradovatelný na vyšší kodek, kdyby tam měl být nevyužitý.
O HEVC se rozhodlo až později a začalo se certifikovat.
Na okraj: v Polsku by ta televize hrála dodnes, ti vysílají od počítku s kompresí mpeg4, a to jak v DVB-T, tak DVB-T2.
Kup settopbox s HDMI a televize půjde i v HD.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 23 2020, 13:54 Předmět:
Četl jsem diskusi z toho odkazu, ale to se fakt nedá. Názory 80% jedinců jsou takové, že pokud to nemá FHD, tak tam HEVC nepůjde atd. Ano, tato TV je připravena pro T2 a dokonce s HEVC. T2 je podporovaná hardwarem, HEVC zase softwarem. Prostě a jednoduše, kódování H.265 tam půjde. Píšu půjde proto, že to musí mít podporu od výrobce. Dokud to není ve firmware, tak to bude furt stejné. Nedávno jsem řešil Sencor 43", který byl na tom stejně (ročník 2015, T2 s H.264) a protože měl podporu od vyrobce, tak tam prostě jde dát a už funguje T2 s H.265.
Zkus sem dát dobré foto hlavní desky a její očíslování, možná se najde něco konkrétnějšího i když značku Philips přes teleize moc neuznávám. Nic ti nemůžu slíbit, ale jak se říká, naděje umírá hned po vyhození TV z okna.
@Hill
Nevím, jestli jsi četl, co tu píšu, ale TV má HW zvládnutí DVB-T2 (tuner) i čipově (vychází z SoC). Já tu historii znám. Jediné, co nevím je, jak se u Philipsu mění FW, aby se TV nebrickla. A je to od 4x31 pro doplnění, proto to zmiňuju v prvním příspěvku. Takže k odpovědi na tvojí odpověď, NE.
@p32
Děkuji 😁 Přímou podporu od výrobce právě nemá, do FW to nepřidali ani po aktualizacích. Jedinou variantou, o který vím je, buď upgrade na FW jiného modelu nebo nějakým způsobem dohrát ten kodek zvlášť do FW, co už tam je. Nicméně ani jedno nevím, jak se dělá.
Pro DVB-T2 chybí v tuneru demodulátor, i když TV zvládá HEVC na úrovni souborů.
Jestli by byla k dispozici taková úprava, tak by existovala nějaká kuchařka, jak si upravit/hacknout firmware pro danou Philips TV. Přece nebudu riskovat umrtvení TV přehráním fw z jiné TV.
USB DVB-T tunery to také neumí, i když se HEVC dekóduje až v PC.
Ten tuner je úplně stejnej jako na TV, kterých to funguje. Nemůžeme se držet otázky, jak se v TV přehrává FW? Všechny ostatní věci, ač jsou asi myšleny dobře, vím. To jsem se snažil vysvětlit už v úvodu. TV má HW pro příjem DVB-T2 i na dekódování HEVC , tak se tu prosím přestaňme točit okolo teorie.
Naposledy upravil iElement dne po listopad 23 2020, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Nikdy tu nenahraješ 2,5MB HEIC obrázek.
Jak jsem napsal, najdi na NETu návod/kuchařku (pokud existuje), dej ho sem a potom se tu dá něco probírat.
Ale prvně udělej video, kde z flešky spustíš "jellyfish-5-mbps-hd-hevc.mkv" nejlépe "jellyfish-10-mbps-hd-hevc.mkv" odsud https://jell.yfish.us , jestli to na TV opravdu běží.
To opravdu je. Tak já se to zeptám, jak se to dělá a ty mi poradíš, ať si na netu najdu kuchařku, jak se to dělá 😁 to je opravdu rada k nezaplacení. V tý
TV chybí kodek pro HEVC a ty mi poradíš, ať stáhnu HEVC soubor, jestli tam jde přehrát 😁 Ano, opravdu tyhle odpovědi pro mě vysilující jsou 😁 Ještě tu chybí někdo, kdo mi bude tvrdit, že HEVC není SW, ale HW.
to je těžký odborník,
když neví upravit obrázek tak aby se sem dal nahrát . . .
Upřímně jsem to nezkoumal, jaký tu jsou podmínky pro nahrávání příloh, navíc jsem na telefonu. Ale chápu, že nahrávání obrázku svědčí o ostatních znalostech, pane odborníku
Strana 1 z 4
