Vala sa mi tu dlho wifi router D-Link DI-624 ver.H1, ktory ma zahadny problem pravdepodobne s resetom CPU. Zapnem ho a nejde - svietia LED POWER, WAN a vsetky LAN. Vypnem a zapnem, o zlomok sekundy sa rozsvieti aj STATUS (predpokladam, ze ju rozsvieti bootloader beziaci v CPU) a o par sekund LED zhasnu a zacne bootovat.
Procesor je Atheros AR2313A. Dokumentacia nedostupna, takze neviem, kde ma RESET.
Wifi je AR2112A - ten ma RESET_L (aktivny v nule) na pine 2. Nenasiel som, kam je pripojeny - pravdepodobne na nejaky vystup z AR2313A. V stave, ked nebezi CPU, je tam nula.
Nevidim tam ziadny resetovaci IO, jediny maly IO je MSOP-8 s oznacenim C34R - pravdepodobne SN74LVC3G34.
Hladal som teda RC clanok a nasiel - R1 (10K) ako pull-up na 3,3V a 100nF na zem. Ked to nebezalo, tak uzemnenim cez 1K5 sa to rozbehlo - takze to urcite je RESET.
Dal som paralelne k 100n elyt 1uF a nic sa nezmenilo Co s tym?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 20 2020, 13:37 Předmět:
Rev. C je podla fotky rovnaka ako moja H1. Ma to len 1 MB flash, takze ziadne *WRT sa tam nezmesti. Nema to ani normalny boot loader - na konzolu vypise len par znakov.
D-Link je znamy tym, ze pod jednym oznacenim (len s inou verziou) predava niekolko uplne odlisnych HW. Takze napriklad verzia D ma AR2316A a 2MB flash, verzia E 4MB flash a 16MB RAM.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 20:18 Předmět:
Skusal som 470uF low-ESR elyt na vsetkych vetvach a vzdy sa mi to podarilo dostat do mrtveho stavu. Staci parkrat zasunut napajaci konektor a pritom konektorom triast. Asi bude nutne pridat nejaky resetovaci IO.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 21:09 Předmět:
Podobně ě se choval i Asus 500, taky se mu při zacvičení napáječkou smázlo nastavení a někdy se umrtvil... Vymýšlel sem nějaké hlídání napájení, ale nakonec dřív přišly RB1xx a RB4xx s 5G pásmem.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 22:22 Předmět:
Na vystup 3,3V menica som dal 1000uF/6,3V.
Ked teraz dam 470uF na vystup regulatora 3,3V->1,8V, tak to nenabehne nikdy. Ze by mu vadil neskory nabeh 1,8V? Skusil som teda zatazit tuto vetvu 100Ω odporom (bez pridavania kapacity). Nabieha to omnoho spolahlivejsie - ale nie je to uplne 100%.
Zaslal: so listopad 21 2020, 20:00 Předmět:
Vyzera, ze som to vyriesil, totalne primitivnym sposobom: R1 som odpojil z 3,3V a pripojil na 1,8V. Toto napatie je dostupne hned vedla - staci odpor otocit o 90 stupnov.
Pri behu je teraz na RESETe asi 2,5V, asi to ma aj interny pull-up. Kazdopadne sa to rozbieha spolahlivo. Dufam, ze sa to nebude resetovat nahodne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 22 2020, 2:28 Předmět:
Zmenou pull-up napätia si predĺžil dobu trvania resetu po zapnutí, dlhšie trvá kým sa nabije kondenzátor. Ja by som nechal R1 na 3,3V a na ten 100nF kondenzátor by som skúsi pridať ešte jeden menší, skrátka zvýšiť kapacitu, ale nie na 1 uF elektrolytom, ale iba trošku. Alebo zväčšiť hodnotu R1.
Tomu v prvom príspevku že premostením na GND sa to rozbehlo nerozumiem. Pri GND by sa mal držať reset, a postupným nabitím kondenzátoru sa uvoľní. Alebo je to naopak? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zapojením resetu z 1,8V jeho uvolnění zpozdil až do okamžiku, kdy je k dispozici i 1,8V napájení (odvozené z 3,3V). Asi tam těch 1,8V musí být, než se může procesor rozběhnout a takhle nemusí řešit, jak dlouho trvá, než naběhne 1,8V od náběhu 3,3V.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 11:39 Předmět:
Presne tak. Procesor zjavne potrebuje 1,8V a toto napatie nabieha pomalsie ako 3,3V (kedze je z neho odvodene). Tuto teoriu potvrdilo pridanie kapacity na 1,8V, po ktorom to prestalo fungovat uplne.
Resetom na 3,3V sa to osetrit nijako neda - staci momentalny vypadok napajania, napatie 1,8V klesne rychlo (maly kondenzator, velky odber procesora), ale kondenzator na RESETe sa nestaci vybit.
Jednoducho sa to da sledovat na LED STATUS - ked som odpojil a okamzite pripojil napajanie, STATUS sa okamzite rozsvietila spolu s POWER, tzn. procesor bezal hned - resetovaci obvod nezareagoval. Ked som napajanie pripojil az po chvili, tak sa najprv rozsvietila POWER a az nasledne STATUS.
Po uprave resetu sa aj po okamihovom odpojeni napajania rozvsvieti STATUS s oneskorenim. Niekedy dokonca vidiet, ze sa moment rozsvieti, nasledne zhasne a rozsvieti znovu - takze nabeh 1,8V asi nie je uplne "cisty".
Sranda na xmosy je to presne opacne,najprv 3v3 a potom core 1v.Tiez bol s tym problem na starych EVB.Takze sa to potom odvadzalo od PG z 3v3 menicu na EN 1v menicu.Pravdepodobne zle urovne na flashrom pamati pri bootovani.
PS:Z akeho napatia je napajana flash? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
