Dobrý den,
potřeboval bych spínat Hailea HX 2500, ponorné cirkulační čerpadlo na základě hladiny v nádrži pomocí Plovákový spínač na automatizaci závlahy.
Jako komunikátor mezi těmito komponenty bych měl použít relé. V tomto typu součástky se bohužel nevyznám kvůli široké škále parametrů (se zapojením bych problém mít neměl, pokud budu vědět, jaký kabel kam připojit ).
Hledám tedy nejobyčenější spínací relé, které bude umět pracovat se signálem z plovákového ventilu a na základě něj sepnout čerpadlo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:30 Předmět:
A na jaké napětí je to čerpadlo?
To, na které odkazuješ, je přednostně oběhové, míchací, nikam ven nic nečerpá, proto potřebuje plovák maximálně ke zjištění, že je na suchu.
Když nemusí tlačit sloupec kapaliny do výšky, zvládá až 650 litrů za hodinu, výšku 1,3 metru vodního sloupce (odtok beztlakový, do volného prostoru) už sotva 400 litrů za hodinu.
I kdyby to bylo na 12 VDC, stačí kontakty na 1 ADC nebo víc.
Ahoj,
je to 230V fontánkové čerpadlo s průměrem napojení na hadici 12,5 mm. Potřebuji, aby mi automaticky odčerpávalo vodu z nádrže, která nesmí přetéct, pár metrů vedle do odpadu.
Ideální by pro mě byl odkaz přímo na produkt
Díky!
Zbytečná citace předchozího příspěvku odstraněna.
Viz PRAVIDLA odst.4e) a 4f).
Tak já vám nevím, takových peněz a funkce nějaká divná. Ovládát čerpadlo jedním kontaktem tohodle spínače asi nebude moc spolehlivé a trvanlivé.
Použil bych spínače dva a těmi řídil to relé. případně použil hotové hladinové
něco takového a nemusím nic řešit.
https://eshop.elkoep.cz/hrh-5-uni---detail-1YH3000101.aspx
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 19 2020, 16:51 Předmět:
Takový výkon přece žádné relé nepotřebuje, ten motorek se dá spínat i přímo, třeba hladinovým spínačem ZB00010259 (zrovna trnto model má metry čńůry jako vývod, ale podle potřeby se fá koupit jak kratší, tak delší).
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4254 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 19 2020, 17:01 Předmět:
Ano, ten adaptér s relé môžeš použiť.
Patica slúži na to, aby v nej to relé držalo a zároveň aby si mohol vodiče na to relé pripojiť pomocou skrutiek.[/u]
Ty plovákový čidla používáme v práci jsou docela poruchový. Nevím teda výrobce ,ale za rok se nějaký vymění. Někdy se stane že vydrží jen měsíc ,ale to není zas tak často.
