Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 13 2020, 20:49 Předmět: AV kabel ke kameře Panasonic
Získal jsem starší videokameru Panasonic (mám ji v práci a typ si nyní nepamatuji). S vadnou mechanikou, uřčená pro SD. Ale kamera chodí. Potřebuji z ní vytáhnou videosignál. Je tam na AV něco jako miniUSB. Vypadá to na tento kabel https://sklepwideo.pl/kabel-panasonic-k2kz9cb00001-p-6108.html. Klidně si na plošky napájím kablík ale neznám zapojení výstupů. To by se dalo i vysledovat ale pokud se nemýlím, AV signál se objevil až po propojení dvou diagnostických pinů. Nemáte někdo zapojení toho jakoby USB?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 13 2020, 21:05 Předmět:
Předpokládám, že ten jako USB konektor je na jedné straně a ten zbytek na druhé. Dalo by se to změřit tedy od těch cinčů na druhou stranu, kam to leze. Propojení bude asi až v kameře kvůli její funkci pro přepnutí ven. Kolik je tam kontaktů?
Zaslal: pá listopad 13 2020, 21:33 Předmět:
Má to 2x 5 pinů. Ale možná jsou ty protilehlé na středovém jazyku propojené. Takže celkem 5. Jeden jsem vyměřil jako GND. Pak se nabízí video, levý a pravý zvuk a diagnostika. Je to tak mini že se tam nedá dostat ani jehlou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
