Pokud si koupí uvedené relé se dvěmi civkami podle datasetu k tomuto relé tak na vývod označený g připojíš trvale kladné napájecí napětí a na vývody označené R a S pak arduinem ze dvou jeho řídících pinů budeš spinat střídavě krátkým impulsem jeden nebo druhý tranzistor NPN které ti pak budou svými kolektory ovládat cívky v relátku. Pokud si neumí namalovat DPS tak použij univerzální vrtanou destičku. Ten driver o kterém píšeš je určený pro ovládání například krokových motorků nahrazuje modul L298. Těch osm metrů není žádná velká vzdálenost v pohodě to bude fungovat. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
O tom píšu výše na to mi stačí dva tranzistory dva rezistory ani ne za 10Kč IO ULN2803 jde taky použít ale na jedno relé opravdu luxus, nemusí se nic objednávat od Číňana to koupíš i tady za pár korun myslím uvedený IO. Pro inspiraci zapojení s uvedeným IO ULN2803 mám na webu jak ovládané z PC pro krokové motórky tak i pro obyčejné elektromotorky pro změnu směru chodu tak i ovládané PICAXEM. Pošlu ti schéma na to ovládání toho typu relé
o kterém píšeš jak s těmi tranzistory tak i s tím IO ULN2803 do SZ pokud to jde. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt říjen 29 2020, 14:51 Předmět:
Už tady toto.
https://www.aliexpress.com/item/32223093678.html
Chtěl po mně, abych mu to koupil a napajel ty piny a protože bydli 80 km, tak pak poslat poštou.
Toto si koupi za dolač a když se to posere, jen výmění za nový kus.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1276 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt říjen 29 2020, 16:07 Předmět:
Szacowana dostawa: 30-50dni
Jo, někdy v lednu si bude moct zacvakat relátkem _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt říjen 29 2020, 16:32 Předmět:
Spam?
To je doba dodání vykopírovaná ze tvých odkazů, jen abyste s tím počítali.
Nicméně se omlouvám, že jsem si dovolil, vy sami nejlíp víte jak moc to (ne)spěchá. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
V pondělí 26.10.2020 jak si u Lhotský-elektro objednával součástky a už je mám doma zítra začínám dělat přípravek. Tak ať se daří _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
