Octavia 2 ,problém osvětlení dveří řidiče a zadní mlhovka
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Mám sedan,kolegyně z práse má tu samou oktávku a svítín ji obě mlhovky.
Ještě dotaz k těm mikrospinačům v tom zámku dveří nevíte jaké typy mikrospínačů tam jsou použité popřípadě foto že bych si je zatím objednal než bych to rozebral (raději) děkuji. jo a kontrolka na palubovce ohledně světel svitila,přes diagnostiku byla vadná žárovka pravého směrového světla a právě oné pravé zadní mlhovky,žárovky vyměněny a chyby vymazany. směrovka svití mlhovka né a vchybových hláškách nyní nic není a přesto mlhovka nesvití.Díky za každou radu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Ak je jednotka centrálnej elektriky bez poruchy a pravá hmlovka aj tak nesvieti, nie je nakódovaná, aby svietila pri použití zadných hmloviek aj pravá hmlovka.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Proměřil jsi, jestli má žárovka v patici správný kontakt ?
passion
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 15:12    Předmět: Citovat
To by mu nesvietila ani obrysovka v danej pozícii. Používa to isté silnejšie vlákno dvojvláknovej žiarovky ako hmlovka, len je podžhavené.
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Jacobs
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Tak děkuji všem za přzpěvky, chyba skutečně v mikrospinači, nějak se vypařilo tlačítko z něj. Ta mlhovka podle všeho se musí nakodovat přes VAG což nemám, mám delphi a tam se přes to nemam jak dostat chce to kod, neznám.
passion
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 9:05    Předmět: Citovat
Vyčítaš delphíčkom terajšie kódovanie? Ak áno, daj ho sem.
