Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4178 Bydliště: Skalica
Zaslal: so říjen 17 2020, 7:52 Předmět:
Asi to naozaj bude mať tri vrstvy, čiže ak sa ľudovo povie kotlu ktorý má dve vrstvy dvojplášť tak tento plynový bude trojplášť. Otázkou ovšem zostáva či to sivé na obrázku je tretí plášť na odvod dymu alebo to je izolácia?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne říjen 18 2020, 14:22 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale hovno hovno ty odborníku, polívka je ve vnitřním kotli (nerez), přenosová voda je obklopená vnitřním pláštěm a druhej (vnější) plášť obklopuje výhřevnou armaturu/šamotovou vyzdívku - podle typu ohřevu (elektrika/oheň z libovolnýho paliva). Klasickej koupelnovej/zabíjačkovej "Brutar" je třeba jednoplášťovej = vnitřní kotel ohřívanej topeništěm na TP je obklopenej vnějším pláštěm (JEDNÍM!!!).
EKKAR je skutečně "odborník"
Z popisu ohřívače vody UNIKOT BRUTAR:
"Těleso ohřívače je taky válcovitého tvaru, je sestaveno z vnějšího pláště, vnitřního pláště a vlastního kotle."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 18 2020, 16:56 Předmět:
Ano, takhle to dopadne, když technickej popis sestavuje sekretářka od stolu, která v životě neviděla ten kotel v reálu - a nějakej Jouda von Jesenitz to vezme jako technickej etalon. Protože zrovna Brutar je kotel s přímým ohřevem vlastního kotle topeništěm na TP = plamen je přímo v kontaktu se stěnou ohřevný nádoby a S JEDNÍM VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM ze smaltovanýho ocelovýho plechu, kterej má funkci krycí (estetickou) i konstrukční (strukturální) najednou = drží celej kotel pohromadě a dělá jeho "karosérii". A aby se tenhle VNĚJŠÍ PLÁŠŤ nerozpálil a nepoškodil žárem, je od topeniště oddělenej VYZDÍVKOU tvořenou ŠAMOTOVOU TVAROVKOU, ve který jsou už při výrobě vytvořený příslušný díry pro přikládací dvířka, rošt a vývod kouřovodu. Žádnej další "plášť" v Brutaru na rozdíl od víceplášťovejch ohřevnejch nádob pro velkokapacitní gastronomii není. Kdo říká šamotový vyzdívce "plášť", jednoduše míchá hrušky s jabkama. A z takovýho mišmaše nikdy nebyla dobrá kořalka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 18 2020, 17:18 Předmět:
Ak by niekoho zaujímalo ako som to vyriešil tak posielam foto. To čo je červené je tretí plášť (druhý) ktorý som tam pridal a slúži ako dymovod. Do toho štvorcového otvoru som to napojil ako som vedel. Či to tak bolo neviem.
Zaslal: po říjen 19 2020, 7:46 Předmět:
Jaké tam budou teploty v okolí ohniště ? Vydží ta barva ?
Protože může být u toho BRUTARu jeho vnitřní plášt částečně ve styku s plamenem, tak je smaltovaný a přes něj je krycí vnější plášť, taky smaltovaný, ten tam není pro parádu, ale ke snížení povrchové teploty, je mezi nimi vzduchová mezera.
Zaslal: po říjen 19 2020, 7:49 Předmět:
Základovka v syntetice, dřív se to jmenovalo PRIMER. Existovala i nitrokombinační, ale tu už jsem možná 40 roků prodávat neviděl. Nebožtík táta ji měl ještě v zásobách, ale kdy ji kupoval ... to bylo určitě ještě za komančů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 19 2020, 10:15 Předmět:
Pre danharda: To neviem či to vydrží ale to je jedno. Viacej menej som to natrel len tak pre parádu než to namontujem. Pôvodne som to chcel robiť z nerezu ale nakoniec som sa rozhodol pre čierny plech.
Strana 2 z 3
