Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá říjen 16 2020, 10:30 Předmět: Settobox T a jeho využití/zneužití
Napadá vás jak využit/zneužit staré settoboxy kromě nabíječky mobilů ?
jako nástroj pro přehrávaní filmů s flasky se některé zejména levné se nehodí s důvodu ne podpory různých formátů díky
Zaslal: pá říjen 16 2020, 10:56 Předmět:
Taky budou vhodné na zapření vrat u garáže; podložení nohy od stolu, při nerovné podlaze; . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 16 2020, 11:56 Předmět:
Přijímač (IR čidlo) jen převádí optické signály z DO na sled impulzů vysílaných DO. Na jeho výstupu musí být zapojený procesor, který dokáže sled impulzů dekódovat a sepnout pak daný výstupní pin.
No vždyť. Buď použiju jen přijímač (fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač) nebo nějakou funkci s využitím desky STB, třeba indikaci na 7segmentu atd., podle provedení.
Zaslal: pá říjen 16 2020, 12:16 Předmět:
To jsou jenom takové banalitky. Zajímavé by bylo využití procesoru. Vstupy to má, výstupy taky... Nevím, jak moc se jednotlivé kusy liší v programování nebo jestli jsou si víceméně podobné. Ale najít využití by se hodilo, vždyť těch boxů budou hromady.
Šváby ze zdrojové části a něco okolo toho. Občas to odchází a nynější settoboxy se za chvíli začnou kazit. Přibližně za dva roky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač je jedna soucastka se tremi vyvody. Ta se vyuzit da, zbytek taky jen jako zdroj soucastek. Ovladace obcas vyuziju k ovladani neceho jineho, protoze udelat mechaniku ovladace neni uplne snadne, ale dekodovani signalu co z toho leze je obcas peknej porod. Pouzivat procesor z stb k necemu jinemu je naprosto nerealne, nemas schema, dokumentaci k mcu apod. Je mnoho snazsich cest jak pozadovanou vec udelat nez se babrat s timto.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1412 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá říjen 16 2020, 18:11 Předmět:
Jó, takhle vymyslet, aby byl SCART jako vstup a USB výstup signálu, to by byl perfektní převodník signálů z různých starších videopřístrojů třeba do PC. Různé prodávané převodníky jsou velice nedokonalé.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 16 2020, 19:25 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Nějak moc rychle jde vývoj dopředu,... novinek je moc,..
No, to je tak:
1, Roswellom to začalo a stále padajú modernejšie a modernejšie stroje mimozemšťanov na našu guľu a spätný ,,inžinjering" je sviňa ....
2, Štrnganie kľúčmi v 1989 nás tiež vysunulo v časovej osi do tohto problému, meniť každých 2 - 5 -10 rokov elektronické zariadenia v byte. Taká KĽDR, kde dvere vraj nezamykajú, čiže klúčov moc nemajú, ten problém dnes nemá...
Ale teraz vážne: Súhlasim s Tvojim názorom. Na druhej strane, ono sa to vždy tým v staršom veku zdalo rovnako, ako teraz nám. Ale to by bolo na dlhú debatu a zas by sa to tu zvrhlo mimo...
