Buzeni indukčky FABIE
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:26    Předmět: Buzeni indukčky FABIE Citovat
Indukční cívka FABIE (viz obr) má odpor primární cívky 370 ohmů. Budí se 12V nebo vyšším napětím?
Mezi VN výstupem (střed pro svíčku) a piny konektoru ani oplechováním jsem nenaměřil odpor. Byla vadná nebo má v zapojení sekundáru další prvky?
Indukční cívka z FABIE
 Velikost:  290.49 kB
 Zobrazeno:  55 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá říjen 16 2020, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:44    Předmět: Citovat
mrkni sem: https://youtu.be/Mkbk2CdARfw
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Má běžný napájení +12V a zem, plus tomu dostává na konektor řídící synchronizační signál z ŘJ motoru, kterej nahrazuje činnost rozdělovače = cívka "pálí" do svý svíce jen v ten moment, kdy by do ní švihalo vn z velký společný indukčky přes rozdělovač řízenej od vačkovýho hřídele. Tyhle "fajfkocífky" jsou pověstný tím, že čas od času naprosto bez vnějšího důvodu selhávají, takže nejlepší cestou je vozit si jednu novou v zásobě a v případě závady (chod motoru jen na 3/2 válce podle toho, jestli jde o ještě poctivej 4-válec, nebo už moderně zkriplovanou trojhrnkovou verzi) ji rovnou vyměnit. Cena za kus je kolem 1100-1200 českejch na pultě v prodejně ND. Je zajímavý, že třeba v haťapkách tenhle díl odchází daleko častějc, než ten samej typ v motorech s větším počtem válců ...
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 13:05    Předmět: Citovat
to OK1HGA: viděl jsem ho, mátlo mne "signál IGT od výrobce". Mol to být měnič napětí.
Primárem tedy teče pouhých 32 mA, a zanikající magnetické pole vytvoří na sekundáru až 25 kV.
Ten plechovej futrál cívky tvoří asi druhý pól sekundáru a musí se dotýkat kovového těla svíčky. Znovu podotýkám, nepovedlo se mi naměřit odpor sekundáru.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 17:56    Předmět: Citovat
cievka bude elektronicka, tych 32mA je blbost , aj ten odpor. Mam doma na hranie elektronicku cievku , merakom tam nameras akurat diodovym testerom nejake diody. Ked ju vsak pripojis na 12V okamzite sa nabije (vyse 1A prud) a hodi iskru (tak chvilu cykluje vo vysokej frekvencii (nieco v kHz) a vypne asi nejaka ochrana). Dalsi pin je tam riadenie , je na nom 12V a 5mA , ak ho prizemnis (robil som to nadrzovku optoclenom) cievka hodi v tom momente iskru , uvolnis - nabije sa m prizemnis hodi iskru..... Ak ju nechas dlhsie navolno (nejake desiatky milisekund) tak sa opet rozcykluje , proste sa nabije asi ochrana ju vypne aby neprekrocila dovoleny prud.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 20:10    Předmět: Citovat
mam vyzkouseny obycejny astabilni klopak z trandu
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 20:44    Předmět: Citovat
V těhle jednojiskrových jednotkách je na primáru ochranná dioda, která zabraňuje zpětnému proudu do ŘJ. Ani bych se nedivil, že právě odchází hlavně ta dioda.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 20:48    Předmět: Citovat
obcas se tak prorazi az zacne az se spali spolecna pojistka pro rj a zapalovaci modul.... Alespon u hatapky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Já mám na BXW tyhle "fajfkocífky" taky a "nevím o nich" = nedělají žádný problémy. Najeto 110tkm (zatím) - ale jsou i "nájezdníci" s údajem 300tkm nebo ještě víc na tachometru - s těmahle 4-válcema. Ani majitelé CBBG a dalších odvozenin koncernovejch 4-válců o objemu 1,4 a 1,6litru si nestěžujou. Naproti tomu "haťapkáři" obvykle vozí jednu v kufru čistě preventivně - potvrzeno několika zkušenějšíma uživatelema motorů s kódem AZQ, BME, AWY, BMD, BBM, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CHTA, BBM, CHFA, CHFB, CJLA, CJLB, CGPB, CGPA nebo CHFA (všecko nejrůznější odvozeniny koncernovýho 3-válcovýho motoru 1,2HTP). Podle všeho jde o to, že na trojhrncích se hlava v prostoru pro tyhle zapalovací jednotky víc ohřívá, než na silnějších motorech ... takže jestli ta tazatelova inkriminovaná cífka dělá problémy a pochází z trojhrncovýho agregátu, bude nejjednodušší ji vyměnit a nezkoumat PROČ - jde o bohužel vrozenej problém týhle koncepce motorů.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 21:18    Předmět: Citovat
belkvl: To jo, no. Ještě že jsou řídící jednotky a ostatní elektronika v autě poměrně blbuvzdorný a vydržej takový šlehy že se radši přepálí pojistka.
belkvl
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Prepali a za jizdy ti chcipne motor + zhasne kontrolka motoru... Chybi pak napajeni ridici jednotky motoru.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 10:45    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
... Ked ju vsak pripojis na 12V okamzite sa nabije (vyse 1A prud) a hodi iskru (tak chvilu cykluje vo vysokej frekvencii (nieco v kHz) a vypne asi nejaka ochrana). Dalsi pin je tam riadenie , je na nom 12V a 5mA , ak ho prizemnis (robil som to nadrzovku optoclenom) cievka hodi v tom momente iskru , uvolnis - nabije sa m prizemnis hodi iskru.
Na videu od ok1hga je nakreslena jako třídrátový blok. Sedí to číslování? Z tvého popisu soudím, že musím přivést napájení na 1 a pulzně přizemňovat řídicí IGT signál na 3 ke 4 GND.
Zapojeni inducky FABIA
 Velikost:  257.82 kB
 Zobrazeno:  78 krát
misocko
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 13:06    Předmět: Citovat
z mojho popisu iba vypiva ze takto sa riadi inducka ktoru mam ja (nieje rovnaka ako ta tvoja) - nasiel som si to na nete.
myslim ze ani v tvojom pripade nebude problem najst na nete zapojenie prave tvojej inducky
belkvl
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 15:36    Předmět: Citovat
z schematu najdes akorad co na jaky pin jde.. U modulu z hatapky staci impulz obdelniku o napeti 5V.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Našel jsem v servis manuálu zapojení. 1 GND, 2 GND HV, 3 +12V, 4 IGT. Ověřil jsem měřením na motoru. Zapojil, přivedl kladné pulzy +4V a později +12V (přes PNP) 36 Hz z MKO se střídou 1:1 a zatím nic. Indukčka v motoru funguje.
Naposledy upravil kulikus dne po listopad 23 2020, 22:53, celkově upraveno 2 krát.
