Ahojte chalani. Ako je riešený odťah spalin z varného dvojplášťového kotla? Jden plášť je ten kde je polievka, druhý plášť je ten kde je voda (duplikátor) , pod ktorým horí planeň a dym ide kadial? Tam je ešte jeden tretí plášť, alebo ako je to spravené?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 16 2020, 12:35 Předmět:
Ale hovno hovno ty odborníku, polívka je ve vnitřním kotli (nerez), přenosová voda je obklopená vnitřním pláštěm a druhej (vnější) plášť obklopuje výhřevnou armaturu/šamotovou vyzdívku - podle typu ohřevu (elektrika/oheň z libovolnýho paliva). Klasickej koupelnovej/zabíjačkovej "Brutar" je třeba jednoplášťovej = vnitřní kotel ohřívanej topeništěm na TP je obklopenej vnějším pláštěm (JEDNÍM!!!). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá říjen 16 2020, 13:18 Předmět:
Toto je on. Dymovod je pri hornom pohľade ten čierny obdĺžnik v ľavom rohu. Otázka je tá, že ako sa spaliny dostanú z horáka do toho obdĺžnika. Mne to stále vychádza ešte na trtí plášť. A EKKARE ty nevar z vody. Keď nevieš tak načo tu píšeš tvoje odhady a dohady a žvásty?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 16 2020, 14:07 Předmět:
Ekkar má s tím koupelnovým jednopláštěm pravdu. Měli jsme to doma v prádelně. Zděná kostka cca 1 x 1 x 1 m, do kterýho se z vrchu dával měděnej hlubokej lavór asi 50-70 litrů. Dole byly dvířka topeniště a pod tím popelník. Sloužilo to na vyvářku prádla. Já jsem v tom před mnoha lety vařil řepu na sirob. A taky jsem to pak rozboural, takže vím přesně jak to bylo udělaný. Plamen šel přímo na plášť lavóru a vzadu do komína. Vlastně takovej obezděnej tábornickej kotlík na vaření. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 16 2020, 14:49 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Na tom obrázku vpravo dole to vypadá, že pod kotlem je eletrické topné těleso. A na tom vlevo dole že tam jsou snad topná tělesa 4. Takže kouř nevzniká a není tedy třeba odtahu....
Zaslal: pá říjen 16 2020, 15:00 Předmět:
Pre celerona:my sa tu nebavime o kotli z pradelne ale o varnom gastrokotle na polievku vyrobenom po roku 2000 a nie o technike z dob pred vyse 60 rokov.
Pre jardu: to co si pleties s telesami su plynové horáky tzv. Pipety.
Zaslal: pá říjen 16 2020, 15:25 Předmět:
A já jsem ti napsal, ty k0k0te, že vnitřní kotel není žádnej plášť, protože jako plášť se počítají až ty další stěny - jedna obaluje tu samotnou přenášecí vodu kolem vnitřního kotle, to je PRVNÍ PLÁŠŤ - a druhej plášť je venkovní kryt, vyfutrovanej nějakou žáruvzdornou izolací, pod kterou jsou schovaný systémy ohřevu tý přenosový vody - a je jedno jestli to jsou elektrický tělesa obalený Mikanitem nebo skleněnou/minerální vatou, anebo šamotem obezděný plynový/naftový hořáky, případně topeniště s roštem určený na TP (to třeba v případě vojenskejch polních kuchyní, ve kterejch je možný topit vícerým způsobem). Jenomže náš pan odporník si vede svou a bude tady blbnout na kvadrát. Odtah spalin v tom tvým kotli je prostě svedenej mezerou mezi tím prvním a druhým pláštěm s tím, že tam ještě musí bejt nějaká izolace, aby se venkovní DRUHEJ plášť od topnýho plamene nerozžhavoval. A je jedno, že ta mezera bude třeba jen 3cm široká - pro odtah je důležitej celkovej průřez tý štěrbiny, kterou odcházejí spaliny k tomu odvodu, takže pokud má i jen 2-3cm na šířku, ale rozsahem je od kraje ke kraji neboli má plochu stovek cm² a sbíhá se do vývodu o rozměru zaokrouhleně 30 x 5cm, tak to asi těm hořákům stačí. Navíc si uvědom, že ty hořáky jsou injektorový = tlakovej plyn v nich nejdřív tryská malou tryskou do větší trubky a strhává s sebou spalovací vzduch z okolí a teprve o kus dál se výsledná směs zapálí a hoří - takže plamen není dlouhej svítivě žlutej a nečadí, ale je relativně krátkej a má klasickou modrou barvu jako na plynovým šporhéltu. Koupelnovej Brutar jsem uved jen jako příklad TECHNIKY JEDNOPLÁŠŤOVÝHO KOTLE = má kolem vlastní ohřevný nádoby přímo plameny a kolem nich jen 1 plášť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá říjen 16 2020, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 16 2020, 15:37 Předmět:
Nejsem hovado, jen používám výrazivo, kterýmu ty jseš schopnej porozumět - když budu používat výrazy jiný, odbornější, označíš za pitomce, kterej tomu nerozumí, ty mne. Nemejli se, ve víceplášťovým kotli jsem vařil na vojně, když jsem měl službu v kuchyni a i když to nebyly plyňáky, ale elektrokotle, tak určitá část týhle techniky i terminologie je pro ně společná. Dělali jsme si na nich sami i údržbu až po elektrický revize, plus mám osvědčení pro obsluhu středotlakejch tepelnejch spotřebičů spalujících zemní plyn, takže i o tom musím něco vědět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 16 2020, 15:52 Předmět:
To je zásadný rozdíl. Elektrokotel nemá spaliny. A mimochodem ked sa tu už chváliš kuričským preukazom tak si môžeˇš byť istý že aj ja mám kuričšský IV triedy na parné kotle s plynným a kvapalným palivom ( zemný plyn a topný olej)
Zaslal: pá říjen 16 2020, 16:03 Předmět:
Pořádně se podívej na vlákno - a uvědom si, na co reaguju. Moje první odpověď, na kterou tys reagoval takhle:
kutilmil napsal(a):
...A EKKARE ty nevar z vody. Keď nevieš tak načo tu píšeš tvoje odhady a dohady a žvásty?
přesně odpovídala stylu a obsahu tvýho dotazu - naprosto ychtyloidní a nekonkrétní, bez udání bližších parametrů - ty jsi totiž dodal až tím obrázkem o hodnou chvíli pozdějc. Prostě úroveň mojí reakce přesně odpovídá úrovni tvýho dotazu - jak blbě se kdo ptá, tak blbou odpověď taky dostane. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 16 2020, 20:42 Předmět:
Tak s tímhle můžeš jít rovnou do někam, ty uživateli jeden ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
