Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 26 2020, 22:31 Předmět:
Pohral som sa s tym srotom a takmer vsetko sa podarilo ozivit - pripojit a precitat data cez smbusb_sbsreport.
Manufacturer name, device name a osadene IO:
Skusil som aj cele baterie:
SONY Corp DELL FU2748AA: SN80301 + bq29330 (cela funkcna bateria, slabe clanky, original DELL)
LGC L12L4A02: R2J24051 (cela nefunkcna bateria, clanky asi dobre, original Lenovo)
DURACELL DR202: bq2040 + 24LC01B + 309B (cela funkcna bateria, neoriginalna)
Tu DR202 sa mi podarilo ciastocne umrtvit programom smbusb_scan Zjavne bola odomknuta EEPROM, tak prepisal vsetky hodnoty na 0x03 a tym ju aj zamkol. Takze ju budem musiet vybrat a prepisat (odmknut to podla datasheetu bq2040 nejde).
Zaslal: po září 28 2020, 20:35 Předmět:
EEPROM som precital - staci pripojit GND, SDA a SCL (na plosaku su test pointy), napajanie ma z bq2040 a ten I2C zbernicu nedrzi, takze netreba nic vyberat ani odpajat.
Su v nej spravne data. Takze len bq2040 zlbol, stacilo odpojit a pripojit + od clankov, aby sa resetoval a uz ukazuje spravne hodnoty.
Tato neznackova bateria ma rok vyroby 2001, vtedy niekedy som ju aj kupil do stareho notebooku DTK a celu vysoku skolu s nim vydrzal. Bezal na nu asi 4 hodiny, to ani s novymi notebookmi nedal nikto. Clanky Panasonic CGR18650HG. Zaujimave je, ze nema prepalovaciu poistku, ktoru by vedel IO aktivovat.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 10:48 Předmět:
Ta nahrada baterie DURACELL DR202 ma po 19 rokoch a 45 cykloch stale slusnu kapacitu 5144mAh (z 5400). Asi pomaha, ze ten stary notebook ma maly odber a nabija tiez pomaly (adapter ma len asi 40 W).
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 11 2020, 12:29 Předmět:
To je velice slušný výsledek Mohu potvrdit, že pomalé nabíjení akumulátorům velice svědčí. Kupříkladu jsem měl doteď u mobilu zcela úmyslně takový šmejd USB kabel (elektricky, vizuálně byl naopak pěkný), který měl velký vnitřní odpor a akumulátor se tak nabíjel velmi pomalu. Na to jak starý mobil to je měl ten aku krásnou výdrž. Bohužel kabel mi zlikvidovala zřejmě uklizečka, jednoho dne jsem přišel do práce a kabel vylomený jak za něj někdo drbnul. Stejný kabel ani podobně ojebaný jsem v mém okolí nesehnal, vzal jsem tedy to co bylo. Kabel je prima, dobíjí slušným proudem, zrada je že prudce klesla výdrž mobilu při stejném používání. Odhaduju že na cca 65-70% původní. Identickou zkušenost jsem měl s předchozím telefonem.
Zaslal: po říjen 12 2020, 20:58 Předmět:
Otestoval som tie zvysky baterii v BE2works 4.52 (novsiu som nenasiel). Funguju az tri (Foxlink ASPEN_S: bq2084DBT, Panasonic 03ZL: bq2085DBT, SONY IBM-92P1089: bq80201DBT), ostatne maju bud nepodporovany IO alebo podporovany ale asi s inym firmwarom (333-1C-19 SO04038XL: BQ30Z551, BL06042XL: BQ30Z55, SMP-SO24 EPW00: bq2084DBT, SONY Corp DELL UY436767: bq80201DBT).
Celkom sracka za tie peniaze ($350) - kto by si to kupil, moze byt dost sklamany.
Zaslal: st říjen 14 2020, 7:34 Předmět:
To je pre stare bq2040 a bq2092 s externymi EEPROM, kde nebyva ziadny problem (staci najst, kde su ulozene potrebne data). Horsie su tie moderne IO s internou flash.
Zaslal: pá červen 10 2022, 22:10 Předmět:
Robil som dalsie baterie a pritom zistil, ze prikaz na ukoncenie bootloadera pre M37512 niekedy poskodi obsah bloku 0 a bateria je mrtva. Takze ho neodporucam pouzivat a radsej namiesto neho resetovat procesor uzemnenim pinu 15 (na tomto pine je zapojeny kondenzator na zem, takze ho staci pinzetou skratovat).
P.S. Robim si zalohy vsetkych blokov - s nimi sa da umrtvena bateria lahko ozivit. Staci sa dostat do bootloaderu, odomknut a preflashovat.
