Zaslal: po září 28 2020, 12:56 Předmět: Náhrada tranzistoru vrtačky
Zdravím,
mám vrtačku parkside z lidlu psbsa 20-li b2 a odešel mi v ní tranzistor (n-mosfet) cs64n90. Sice je ještě v záruce ale mám ji z lidlshopu a nechce se mi jim to tam posílat. Ale v polovodičích se moc nevyznám tak bych potřeboval najít nějaký tranzistor který by se tam dal dát (nejlépe nějaký silnější co víc vydrží). Nevím přesně jaké parametry ten náhradní tranzistor musí mít podobné proto se zde ptám. Tady je ještě datasheet toho odešlého: https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=cs64n90f_cs64n90_cs64n90b.pdf&dire=_update_mosfet
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 28 2020, 13:39 Předmět:
Nic nerozebírej. Postupuj podle instrukcí a vyplň kontaktní formulář . Hlavně tam nepiš, že je vadný tranzistor, prostě vrtačka nefunguje, nebo nefunguje regulace otáček apod. Oni se ti ozvou a uvidíš že budeš spokojený . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V prodejně to reklamovat nejde, je to koupeno na lidlshopu. Ale kdyby bylo nejhuř tak jim to tam pošlu na reklamaci, protože jsem pouze změřil tranzistor a jinak tam není nic podle čeho by poznali že jsem to rozebral. Na opravu nespěchám mám jednu menší vrtačku v záloze.
