ASUS 751L - nestartují Windows po zapnutí
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 19:25    Předmět: ASUS 751L - nestartují Windows po zapnutí Citovat
Mám tento NTB s W8.1 asi 7 let pro domácí použití a běží tak 4 hodiny denně v létě a více v zimě. Prakticky stále na síť , krom občasného použití v dílně. Síť po vypnutí počítače vypínám na rozbočnici zásuvek centrálně. V posledním půlroce , se zhušťujícím se výskytem , po zapnutí počítače tlačítkem W nestartují resp. startují se zpožděním 20s - 10 minut , obrazovka je černá , slyším jen pravidelné cvakání cca po 1s ,asi mechanika disku zkouší něco načíst. I když se vrtám v ledasčems, na toto si netroufnu, nemaje na to ani vercajk, ani schémata a už ne dobré oči.
Než to dám někam do opravy, rád bych přibližně věděl, co ta oprava asi může stát a není-li lepší koupit nový . Můj tip by byl vada někde v napájení
(kondy, baterka....?? ). Jakmile se W nastartují, funguje vše bezvadně .
Jedinkrát jsem musel do opravny, když tlačítko zap/vyp přestalo fungovat
(resp. obvody s ním spojené) a i tato "maličkost" stála téměř 3 tis.Kč .
Díky za názor popř. radu.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Vytáhni HDD ven a nabootuj přes DVD nějaký Linux. Podle toho uvidíš, jestli je problém v HDD či jeho propojení nebo ve zbytku.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud se tohle nestává, když těch 220V nevypneš, tak bych čekal, že je to zdrojem, případně baterkou. Že to po zapnutí nechce najet proto, že jsou buď mizerné kondenzátory ve zdroji, nebo to mizerná baterka přetíží. V takovém případě ty Win8 navíc přijdou o uloženou hybernaci a najíždějí od znovu.
Ta kontrola HDD je samozřejmě užitečná, jen si myslím, že ho pro začátek ani není třeba vytahovat, ale podívat se aspoň na jeho SMART data, třeba Speedfanem nebo utilitou od výrobce disku.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Můj typ - odchází HDD do věčnejch lovišť. Tohle dělá, když má načnutou jednu fázi v pohonným motorku nebo jednu větev driveru pohonu plotny a řídící elektronika se snaží dostat ho na normovaný otáčky.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Tohle bude na 95% loučící se disk. Pokud to úspěšně naběhne, zazálohuj si data a kup nový disk. Položka do litru a výměna "samodomo" dobře zvládnutelná. Následně znovu nainstaluj OS a je to.
Lepší z hlediska rychlosti běhu systému je SSD, tím i starší notebook nabere "druhý dech".
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Na ten loučící se disk mi nesedí ta černá obrazovka. I s mrtvým diskem BIOS normálně problikne.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Tak nepíše, kdy a v které fázi je ta obrazovka černá. Možná blikne logo, pak kurzor vlevo nahoře a černo. Po chvíli se to chytne a jede se.
Stejně se mi choval polomrtvý disk ve stolním PC. Někdy start jak z praku, někdy pět minut a taky tma.
Milan
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Díky za názory . Ta černá obrazovka při zapnutí trvá až do loga W, pokud tedy naskočí , zapnutá nebo nezapnutá síť na to vliv nemá . No navštívím
tedy nějakou opravnu, navržené postupy odhalení místa vady jsou mimo moje znalosti a schopnosti.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Asi začnou tím diskem. Každopádně - zálohou dat se nic nezkazí, tou bych určitě začal.
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Zacal bych diagnostikou disku. Nacti nejakou utilitkou data ze S.M.A.R.T.u a zkontroluj pocet vadnych sektoru (muj tip). Dalsi moznost je, ze se disk "uparkoval" k smrti.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Vadné sektory mohou být na nule, tohle může být i chyba, kterou ani SMART "nepostihne"; nebo může být vysoké číslo v nějakém tom "retry count" či co to tam je.
Milan
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Informace pro případné podobně postižené : Po cca 10 denním pobytu NTB v opravně identifikován problém jako poškozený bios v eprom ,po nahrání nového počítač běží zdá se bez vad jako dříve. Detailní test disku žádný problém neobjevil.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 5:32    Předmět: Citovat
Hm, to je divne, ze by se BIOS sam jen tak pokazil, ale pritom byl schopny nabehnout a jen nekdy. Jako obcas se stane, ze BIOS prilis intenzivne zapisuje do Flash (dnes kazdy BIOS s ME pri kazdem bootu neco zapisuje) a jelikoz neni delana na neomezene prepisu, tak casem naky sektor odejde. Takze je dost mozne, ze pokud je fleska nacata, tak se problem bude zachvili opakovat a fleska by se mela vymenit, no uvidis...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Ono nekdy staci udelat reset biosu... co se taky zvykne delat i po flashovani nove verze tak je mozne se ze to vyresilo jen resetem... Jinak tyhle asusy trpi na odchazejici akumulator a pak se to zvykne chovat trochu chaoticky.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Viackrat som videl flash, ktora mala slabe bity, takze niekedy sa precitali spravne data, niekedy nie. Na precitatnie spravnych dat pomaha ochladit sprejom alebo znizit napajacie napatie (to je spolahlivejsie).
