Zaslal: út září 22 2020, 19:09 Předmět: Barevná hudba - žárovky na LED
Zdravím Vás , chci poprosit o radu . Mám tu barevnou hudbu 6 kanálovou na klasické žárovky 220 V ... Chtěl bych to předělat do stropu ... Představa je koupit LED panely do stropu 230V/6W a ty předělat na barevné led ... Jeden zkušební panel jsem připojil jenže v době kdy nbemá svítit problikává , když připojím paralelně kondenzátor proti blikání tak to rozhodí zbytek barev ... Máte někdo prosím nějaký nápad? .. jde o tuto barevnou hudbu viz foto jen já mám 6 kanálovou verzi
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 775 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út září 22 2020, 22:19 Předmět:
A já se zase obávám, že než se mu po přijití impulzu nabije kondík v tom spínaném zdroji uvnitř panelu a než se celý zdroj se zpětnovazební stabilizací výstupního napětí, nebo proudu rozjede, tak už bude po všem (myšleno impulzu k rozsvícení).
Prostě na klasickou "barevnou" hudbu patří žárovky. Pokud to tedy není výtvor takzvaně pouze "blikací", bez jasové modulace .
podle mě je to jen blikací .... když nemá hudbu tak bliká jedna po druhé dokola a když chytí signál tak se to chaoticky rozbliká .... řekl bych s takovou tou klasickou barevkou co jsem měl od Poláků to nemá nic společného .... Neměl by tedy někdo nápad klidně i na stavebnici .. Chtěl bych hlavně ty led panely protože to v tom stropě není vidět . Použiji jen torza a vnitřek předělám klidně na 12 V
Zaslal: st září 23 2020, 7:02 Předmět:
Na výstupy, kde byly původně žárovky na 230V, připoj drátové keramické odpory 18k-22k/5W, aby triaky zůstávaly spolehlivě sepnuté.
Pak to bude i s LED panely fungovat spolehlivě, ovšem ty panely pochopitelně nesmějí mít pro napájení LED žádný měnič.
Musí tam být LED v sérii, nebo přes kondenzátor, či jakkoliv jednoduše.
S panely, který mají jakýkoliv měniče, to buď fungovat nebude, nebo je rychlé spínání triaků brzy oddělá.
Nejprv si to vyzkoušej s nějakou levnou a lehkou LED žárovkou E27.
Ty levný typy mají většinou LED všecky v sérii, řady čipů jsou jen zapojené přes diody a kondenzátory.
Zaslal: st září 23 2020, 20:37 Předmět:
Ale ty žárovky zase nemají bůhví jak velký počet sepnutí (několik desítek tisíc), takže stejně brzy odejdou .
Jediné rozumné řešení je trochu složitější, ale dá se . A bude to navěky!
1) na napájení všech panelů použít samostatný zdroj 12V DC pro požadované proudové zatížení, běžící trvale pokud budu chtít blikat
2) střeva v panelech komplet vypreparovat a nalepit tam na plechovou chladicí desku požadované množství, délku a barvu 12-ti voltových LED pásků
3) v ovladači toho "monstra" najít řidicí signály z procesoru (většinou 5V) a vestavět buď do ovladače, nebo jednotlivých panelů SSR relé pro spínání stejnosměrného proudu (těch 12 voltů snad vydrží všechny co se vyrábí pro DC výstup), jen je potřeba vybrat typ, co snese s rezervou spínaný proud, který ty pásky bude spínat bez prodlení.
A troufám si i doufat, že tímto způsobem by se snad dalo přiblížit vizuálním efektem i klasické barevné hudbě, když by na to byly vnitřnosti určeny.
Pokud ale tazatel nemá ponětí o těchto obvodech, tak vřele doporučuji pro úspěch celé akce si najmout opravdu odborníka, který ví co a jak, a ne kamaráda "Frantu" co jsi koupil před měsícem pájku .
Není to blikací - bez hudby to nebliká, má to mikrofon a potenciometr na citlivost, nastaví se to při muzice tak, aby to blikalo co nejvíc. Pak to chaoticky bliká podle zvuku. Měli jsme to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Docela slušný efekt za pár koruna je LED .....
Akorát ten efekt byl daleko od repro , tak jsem ten vnitřní mikrofon napájel na dostatečně dlouhou dvojlinku a dal přímo k basáku a citlivost na minimum a nebralo to alespoň i nerytmické paskvily s výšek....
