Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 18 2020, 12:00 Předmět:
tak som spravil este zopar merani
pridal som kondenzator medzi ref a GND , napetie vytvaram 12 bit DA prevodnikom , referencia spolocna s arduinom, prepocty robim na zaklade nameranej hodnoty referencie. Pouzil som internu 1V1, exernu 0,5V a externu 2,5V (TL431).
Vysledne napetie meriam arduinom a 16 bit AD prevodnikom s vlastnou (vnutornou) referenciou. Ad prevodnikom meriam aj referenciu arduina a posielam do arduina na prepocet vysledneho napetia. vysledky prikladam v excely.
Zaver ? neviem, asi je to dost presne ked si to prepocitam na Volty s ktorymi bezny smrtelnik pracuje. Na snimanie mA to vsak asi nebude.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 18 2020, 12:17 Předmět:
Velkou roli na přesnost bude určitě mít návrh DPS, oddělené napájení převodníku, oddělená analogová zem od digitální a pod. To Arduino bohužel nesplňuje.
S atmegou se mi nikdy nepodařilo dobrat správného vysledku. Zvolil bych externí převodník. Navíc je třeba se zamyslet nad rychlosti vzorkování. U bateriových věci je to hlavně o odběrových špičkách. Něco se děje a potom spí. Jinak jako opěráku pro nesymetrický napájení je dobrej LM358. Ale tam se zase musí počítat s necitlivosti blízko nule. Nakonec jsem skončil tak, že jsem si začal vyrábět záporný napětí. Kdyby byl zájem. Mužů doplnit součástky.
