Problém vidím jen v zapojení té GND - ostatní by nebyl problém prohodit mezi sebou, bez ohledu na barevné označení _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so srpen 29 2020, 22:52 Předmět:
Mě teď napadlo propipat zadní část přijímače a kabelem stínění a to je dobře , o to víc nechápu proč když vystřídám všechny tři cinsh tak nejde video na jednom s nich že by to bylo v nastavení toho přijímače ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 30 2020, 7:16 Předmět:
markoni napsal(a):
Mě teď napadlo propipat zadní část přijímače a kabelem stínění a to je dobře ,...
Máme to chápat tak, že stínění kabelu je propojeno s tou kostrou přijímače?
Dle tvého obrázku
by zem (GND) byla zapojena stejně, jako tady:
a VIDEO signál by potom měl být na bílém Cinchi.
Anebo červeném, jako tady:
markoni napsal(a):
... , o to víc nechápu proč když vystřídám všechny tři cinsh tak nejde video na jednom s nich že by to bylo v nastavení toho přijímače ?
Toto je potom záhada. V nastavení přijímače (si myslím) to nebude. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne srpen 30 2020, 9:37 Předmět:
markoni napsal(a):
Video má jít jen na jednom, ne na dvou. Z uvedeného popisu je zcela zřejmé, že videosignál taháš přes audiovýstup DVD, přes audiovstup telky neprojde.
Jako první bych propípal tu redukci. Pokud je zapojena opravdu tak, že stínění cinch konektorů je u všech vzájemně propojené s třetím pinem na jacku (počítám od špičky), jak je tu na několika snímcích zobrazeno, je jasné, že TV má GND jinde, tedy v dutince jednoho ze tří cinchů redukce!
Videosignál tedy musíš přivést do dvou dutinek, zem na redukci zůstane nezapojena.
Máš jenom tři kombinace, v jedné z nich bude mít telka dobrý obraz (bez připojeného zvuku!) a zvuk na telce nebude vrčet.
Jakmile se dostaneš do této fáze, už to bude jednoduchý. Jedna z těch dvou dutinek je zem, druhá video in. To už určíš snadno. Zbylé vodiče, tedy jedna dutinka a stínění jsou audio vstupy L a R.
V tom už se zorientuješ a kabel si upravíš nebo vyrobíš.
Hodně zdaru
Zaslal: čt září 17 2020, 19:00 Předmět:
Tak jsem s tím tady zas ale potřebuji opačné řešení a to s apebox c2 4k combo do videa viz příloha jeden kanál zvuku mi jde ale video ne,zkoušel jsem video vstup na videorekordéru kombinovat všechny dutinky na redukci udělal jsem si takový přípravek viz příloha kde je chyba ? díky
Strana 3 z 3
