Zaslal: po září 14 2020, 16:58 Předmět: Nokia Asha
Prosím o radu. Klekla mi Nokia Asha a mám v ní všechny kontakty. Jak se k nim dostanu když nelze vlést do menu. Nemůžu zkopírovat na SIM.Děkuji za jakoukoliv radu.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po září 14 2020, 18:33 Předmět:
masar napsal(a):
Vyzkoušej Nokia PC Suite
Pře něj jsem v pohodě zkopíroval do PC obsah, včetně kontaktů, starý 3110 s rozbitým displejem a několika nefunkčníma tlačítkama. Největší problém jsem měl doma najít kabel s miniUSB _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 14 2020, 18:42 Předmět:
Nejsem si jistý, jestli bude moct potvrdit režim pripojeni, když mu nejde dotyk. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ja jsem takto dostal znamemu data z mobilu s totalne rozbitym displejem pomoci MyPhoneExplorer. Ale pozor na posledni verze, jsou pry plne malwaru.
Jinak mam zkusenosti se samsungy a HTC a tam displeje k funkci mobilu nebyly vubec potreba. Kdyz jsem si obcas menil sklo pred displejem, tak jsem ani neodpojoval baterii, jen vycvakl displej abych mohl rozbite odriznout a prilepit nove lepidlem. Kdyz nekdo zavolal, mobil i bez displeje vyzvanel, stacilo za chodu pripojit displej a tuknutim na nej vzit hovor.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2020, 21:29 Předmět:
Nepíšeš model, ale na dost nokií se dá pořád touch koupit na Ebay, tak pokud to bez funkčního dotyku nepůjde zkopírovat, asi budeš muset koupit funkční dotyk a vyměnit ho. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 14 2020, 21:39 Předmět:
Jenže jemu asi displej funguje, ale touch ne A displej v inzerátu je jednoznačně bez touche. Navíc nevíš, pro jakou Ashu to má být. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 14 2020, 21:42 Předmět:
Termite, ale jemu nejde dotykáč. Displej bude OK. Tyhle Ashe měly asi všechny ještě rezistivní dotykáč, pokud dostal zabrat (mechanicky), tak na něm nebylo nic vidět, ale přestal fungovat. Finančně to bude podobné.... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
