Zaslal: pá září 11 2020, 23:47 Předmět: Záloha dat
Čau. Potřebuji zálohovat data tj. soubory převážně PDF. Koupil jsem si na doporučení prodavače externí disk. Se zálohováním dat nemám žádné zkušenosti proto se chci poradit jak to udělat co nejlíp. Mám ten nový externí disk před prvním záznamem nějak sformátovat ?
Zaslal: so září 12 2020, 0:10 Předmět:
Už bude předformátovanej, prostě ho připoj a nasyp to do něj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Doporučuji zálohovat nejméně na dvě různá média (a pokud ti skutečně na těch datech záleží, tak ještě vytesat do žuly
Mně se stalo, že mi šikula ajťák smazal pracovní adresář a poslední zálohu jsem měl Bůh ví kdy. A s firemním serverem to bylo takové nějaké divné. Tak jsem si pořídil externí disk a pracovní soubory jsem si pro jistotu zálohoval na něj. Jinak jsem ten disk moc nepoužíval. Jsem již pár let v důchodu, disk mám ve stolu a v podstatě s ním moc nedělám, občas se kouknu, jestli tam nemám něco zapomenutého co by se mi mohlo hodit. Rozhodně tam nic nemažu. Před pár lety se ozvali z firmy kde jsem měl to potěšení být zaměstnaný, že nějaký šikula smazal disk na mém pracovním počítači, na zálohování samozřejmě $erou jak na placatej šutr. Tak jsem se kouknul na externí disk a ty zálohované soubory jsem tam nenašel, vůbec nevím, kam se poděly, rozhodně jsem je nemazal. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 12 2020, 10:20 Předmět:
Pozri, ci je formatovany na FAT32, NTFS alebo exFAT. Ak na FAT32 a mas subory vacsie ako 4 GB, tak tam nepojdu nakopirovat. V tom pripade preformatovat na NTFS alebo exFAT.
Neni od veci zalohovat dulezite soubory i nekam fyzicky jinam, pro pripad pozaru apod. Data zasifruj a hod nekam na internet, uloziste nabizi i zdarma kapacitu v radech desitek az stovek GB.
Není od věci pustit na celou zálohu nějaký checksum, který udělá hash SHA souborů a to celé uložit, obvykle jako textový soubor, a čas od času, nebo podle potřeby, hash proti tomu souboru zkontrolovat, jestli někde nenastala chyba. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ještě se potřebuju zeptat. Tet mám notebook se systémem windows 10. Vím že ten počítač nemám navěky. Když teda jednou koupím zase nový počítač kde bude novější windows tak ten počítač ty sobory s externího disku přečte? I když jsou na ten externí disk zapsány ve windows 10?. Soubory tam mám tipu PDF a JPG.
Ještě mám otázku můžu do stejné složky dávat soubory PDF a JPG ? Omlouvám se za tyto otázky ale do nedávna jsem počítač používal jen jako prohlížeč internetu. Tet už mám konečně svůj vlastní tak sem ho začal používat taky jako archiv. No a učím se s tím metodou pokus omyl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:20 Předmět:
samost. adresáře (složky) pro lepší přehled
PS. před použitím a po připojení ho systém najde sám a nabídne případné
formatování, zcela automaticky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne leden 17 2021, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:23 Předmět:
Klidně udělej složky jen pro PDF soubory a JPG soubory. Na druhou stranu u toho musíš stejně přemýšlet pokud máš hodně PDF a JPG souborů, co se týče nějakých schémat, tak je lepší je nastrkat do složky "Schémata" a popisy či návody např. do složky "Návody a popisy". Zrovna tak můžeš do složky např. "Dokumenty" nastrkat soubory DOC, XLS apod. A taky si můžeš udělat sloužku "Instal", kde nastrkáš instalační soubory různých programů. Prostě to můžeš nakopírovat do jednoho adresáře nebo to můžeš rozmísťovat podle přípon souborů nebo účelu.
Nejdůležitější z těch rad o zálohování asi bude ta, aby jsi měl záložní disk připojený jen pro zálohování nebo čtení z něho. Pokud tam bude stále, tak je napadnutelný (např. virem) stejně jako ten uvnitř.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:41 Předmět:
Ja se take pripojim k tomu zalohovani . Jak provest automaticke zalohovani na druhy disk pres usb , ale jen nektere slozky at se samy zalohujou kdyz se na nich na Cecku neco zmeni nebo prida soubor ... ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
