Zaslal: po září 07 2020, 8:38 Předmět: Snížení citlivost zesilovače KSJ4005 VYŘEŠENO
Zdravím vespolek,
rád bych zjistil jak snížit citlivost koncového zesilovače KSJ4005 (TDA2005) z EZK. Koupil jsem stavebnici, vše pracuje jak má, ale i když mám na vstupu proti zemi potenciometr 100K, zesilovač je moc hlasitý už v první čtvrtině a citlivý na ten potenciometr. Dle parametru má mít citlivost 30mV, a vzhledem k tomu že to připojuji na výstup TAPE potřebuji nižší. Potřebuji plynulejší regulaci.
Poradí mi někdo prosím?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 07 2020, 9:40 Předmět:
možná by pomohl potencák s jiným průběhem, linear vyměnit za logar nebo naopak, 30 mV je citlivost fakt vysoká, sériový výrobek má na vstupu tuner, CD typickejch 150 mV apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po září 07 2020, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Datasheet říká, že je třeba pro snížení zisku zvyšovat R7 a R9, pro 12Ω je zisk 50dB, pro 39Ω je to 40 dB. Dle datasheetu se nesmí jít pod 32dB. Pokud potřebuješ snížit cislivost více, použij vstupní dělič, nebo bys musel přestavět zpětnou vazbu dle datasheetu pro aplikaci s malým ziskem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zdravím tak jsem Idiot, a nepřečetl jsem si část návodu. Úpravu zesílení se dělá R1 a R3, 47K a 5k6 citlivost z 30 na 300mV. A nedoporučují měnit R6 až R7 zesilovač by kmital.
Zaslal: po září 07 2020, 10:04 Předmět:
R₁ = (n-1)R₃
R₃ je 10-20% impedance vstupu
n je násobek snížení _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
