LG39LN575 - po hodině přestane fungovat
JanIII
Založen: Aug 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Kamarád přepájel. Úvodní nastavení už proběhlo normálně, ale zase přibližně po 1h televize vypadne asi do restartu a zůstane na úvodní obrazovce Life's good. Zkoušel jsem různě chladit jak procesor, tak různé chladiče na zdrojové desce, ale když nezůstane několik hodin vypnutá, nejde už zapnout a visí na té úvodní obrazovce. Confused
Druhý den, když zapnu, zase běží bezvadně asi 1h. Shocked
Jako když nějaký klopný obvod nepřehodí na procesor? Jako když tam je nějaké "kurvítko"? Neutral Začalo to po konci zár.doby.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být. Že by pořád špatným kontakty na procesoru? Mám koupit nový Mainboard? (Kde jsem viděl za těch 1000,-Kč už nevím, našel jsem pak za 1200,-, ale s poštovným 1800,-Kč Sad )
Děkuji komukoliv za radu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Môže to byť samotný cpu, ale vtedy by pomohlo lepšie chladenie, takže predpokladám stále nejaký spoj.
Je to modelová rada 2013, tak to je nejako neskoro predané...
Na tieto panely a zdroje pobežia aj LN5400 MB, pravda tie sú bez Smart.
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Díky Heno,
budu se muset poohlédnout tedy po nějakém Mainboardu.
Jen k tomu pozdnímu prodeji. Tchán koupil tv asi 2014, pak měli tři roky záruku, pak jim začala blbnout a v opravě v Praze řekli, že jí nic není. Pak byla asi 2-3 roky odložená a teď se pokouším něco s ní udělat já.
Strana 3 z 3
