Zaslal: so srpen 15 2020, 13:12 Předmět: Chyba F06 u pračky Whirpool AWE 2550
Dobrý den, pračka Whirpool AWE 2550 začala dělat následující věc (údajně se to stalo po výpadku proudu, ale nemusí to s tím souviset). Po zapnutí jakéhokoli programu pračka pootočí pár otáček bubnem a pak přestane, pak cca 10 sekund nic a pak zase roztočí bubnem, pak zas přestane a takhle pořád dokola. Chybu sama od sebe nezahlásí.
Po spuštění diagnostiky pračka zahlásí chybu F06. Zkontroloval jsem řídící jednotku, uhlíky (jsou ještě přes 3 cm dlouhé, konce čisté, komutátor nebo jak se to jmenuje čistý barvy mědi), vyndal jsem motor a proměřil TACHO. Podle servisního manuálu má mít 68,7 ohmů, ale nenaměřím nic tzn. nekonečný odpor. Když zakroutím rukou motorem, tak na jeho vinutí něco naměřím, na snímači otáček se mi nenaindukuje nic. Předpokládám tedy, že je vadné tacho.
Samostatný náhradní díl jsem nenašel, zřejmě je nutná koupě celého motoru, ale našel jsem opticky podobný typ tacha např. u Beka (nevím odpor, musím se zastavit v prodejně a změřit ho na místě).
Otázka pro odborníky: existuje u tohoto typu náhradní díl pouze tacho? Nevíte jestli by šlo nahradit případně z jiné pračky? (např. stejnou řídící jednotku používalo 10 výrobců pro desítky typů praček). Nějaký jiný nápad? Jinak pračka používaná na chatě, takže vypadá jako nová a moc toho nenatočila (stáří tuším 8 let). Typ motoru je CESET MCA 38/64-148/ALB4, 1,6A - 365W. Děkuji
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so srpen 15 2020, 18:00 Předmět:
Měl jsem na pračce Elektrolux Inspire obdobnou závadu, kdy se pračka náhodně zastavovala a pak se třeba s velkým bouchnutím rozbíhala. Servisák napoprve propájel vše kolem relé. Vyinkasoval patřičnou částku a odešel, že pračka chodí. Při prvním praní přestávka po cca 40 min. a stejné bouchací efekty. Servisák prohlásil, že je vadná deska elektroniky a vyměnil ji za cca 4000 Kč. První praní a obdobné efekty. Další reklamace opravy. Servisák si pračku odvezl do dílny, za cca dva dny ji přivezl, že se závada při praní neprojevila. Svěřil jsem se tady a někdo z kolegů se zmínil o možná vadném tachu. Hned jsem to servisákovi vyslepičil, sice kroutil hlavou, že to nikdy nezažil, ale vyměnil motor. A pračka pere už další asi tři roky bez problémů.
Takže ekonomicky vyhodnotit případnou opravu výměnou motoru, což je částka cca 4000 Kč.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne srpen 16 2020, 6:00 Předmět:
Snímačem otáček to nebude. Spíše bych viděl chybu v samotné elektronice ( studené spoje relé ovládající motor apod. ) _________________ Audaces fortuna iuvat
@keemo a jirkati: Je to pračka mámy (v důchodu), takže cena co nejnižší . Koukal jsem, že z bazaru se dá stejný typ pračky pořídit kolem 2000,-, jiná mladší pračka s více funkcemi (např poloviční náplň) za 3500,-, takže mi moc nedává smysl kupovat nový motor za 3500,- Kč. Samostatné tacho od Beka je za 94,-Kč. Použitý identický motor někdo prodával počátkem roku za 250,-, jeté motory od 600,- a výš, takže bych asi zkusil koupit jetý motor.
@tatramacek: Ano i to by mohlo připadat v úvahu, zkusím to propájet, ale jak si vysvětlujete, že se na odmontovaném tachu nedá naměřit žádná impedance, když by tam podle manuálu mělo být 68 ohmů? Proč při otáčení tacho nic negeneruje?
Ještě mě napadlo místo tacha připojit odpor 68 ohmů, jestli to řídící jednotku neposune někam dále (i když pak třeba skončí na jiné chybě, protože do ní nepůjdou impulzy), ale mohlo by to tímto způsobem potvrdit tacho.
Jinak jetých motorů jsem našel spousty, ale je to vždycky trochu jiný typ např, CESET MCA 45/64 - 148/ALL3. Nevěděl by někdo co ty čísla a písmena znamenají?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne srpen 16 2020, 14:28 Předmět:
Ten odpor ridici jednotce nerekne vubec nic, na vystupu tacha ocekava nejake napeti a tim padem pozna otacky.
Ad oznaceni motoru-udava to provozni parametry jako je prumer remenice, vykon atp.
Pokud na te civce nenameris vyrobcem udavany odpor a pri otaceni rotorem negeneruje napeti tak je prerusena.
Evidentně přerušená cívka tachogenerátoru. Je to zřídkavá závada, ale stává se to. Já měl podobný problém, ale tam to bylo ještě zapeklitější. Ve studeném stavu, vykazovalo tacho správný odpor a k problémům docházelo až při zahřátí motoru. Krátké programy probíhaly bez problémů, jelikož se asi motor nestihl zahřát na kritickou teplotu. Výměna cívky z jiného motoru, vykuchaného na SD, závadu vyřešila. Náklady opravy 2 lahváče pro obsluhu dvora. Nevím ale, jak moc odpor cívky vypovídá o maximálních otáčkách motoru při ždímání. Motory vypadají stejně, ale max. otáčky ždímání jsou u různých praček rozdílné, většinou od 800 do 1200 rpm. Já měl 1 000 otáček u pračky a fungovalo to. Na řídících jednotkách praček Whirlpool jsem snad nikdy žádné studeňáky neměl. Je to oboustranná deska, hodně spojů je prokovených, vodivé cesty docela dobře drží, ale něco z ní vydolovat je umění.
Zaslal: út srpen 18 2020, 9:12 Předmět:
Vlafig napsal(a):
Píšeš, že má tento problém spojitost skrz zahřátí motoru. Tohle samé mi dělá i jedna AEG. No, zkusím dát jiný motor a jsem zvědavý. _________________ Audaces fortuna iuvat
Tou cívkou neprotéká skoro žádný proud, podle mě se časem projeví skrytá závada, nebo špatně zaletovaný vývody z vinutí. Možná by šlo zkusit vadnou cívku vypreparovat a zkusit ji rozebrat ( možná by ani převinutí nebyl problém).
Zrovna u AEG jsem tento problém 2 x řešil. Byl to tuším motor typu Sole, ale jistý si už nejsem. Projevy této závady jsou u různých praček různé. Whirlpool zkrátila délku chodu motoru a pak vypsala chybu a v poklidu se zastavila. AEG při této závadě pustila motor do plných otáček až proklouzl řemen, pak chvíli čekala a zkusila to několikrát znovu se stejným výsledkem, dokud nevychladl motor a neobnovil se měřitelný odpor tacha. Pak většinou už i doprala do konce a nevypsala žádnou chybu. Jsou to zapeklité závady a pro jejich odhalení vždy zkouším pračku při nejdelším programu, s plnou zátěží a několikrát po sobě. Také mi není jasné, jak takováto závada fyzicky může vzniknout, ale stává se to. Už to tu popisovalo více lidí.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 19:10 Předmět:
Vlafig napsal(a):
Zrovna u AEG jsem tento problém 2 x řešil. Byl to tuším motor typu Sole, ale jistý si už nejsem. .
Dvě pračky AEG, co mi dělají tento problém mají, jak píšeš obě motor sole. Prudký náběh motoru doprava, potom doleva i po odstranění studených spojů na kontaktech relé. Hrozně mne to štve. Člověk má doma asi 20 ks motorů a buď mají jiné uchycení, anebo jiný průměr řemenice, počet vývodů.... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zkusil bych vyměnit jenom tu samotnou cívku tacha a ne celý motor. Když tam rozměrově půjde, mohlo by být vyhráno. Dělal jsem to také tak a zadařilo se. Motorů Sole - Nidec je spousta typů, přesně jak píšeš, ale to tacho bývá vesměs shodné. Zrovna jsem jeden motor Sole odepsal z vrchem plněné pračky Electrolux EWT 1015. Dojely uhlíky a vypálilo to díru do třech lamel komutátoru. Motor na odpis, nechal jsem si ho právě kvůli tachu.
