Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne srpen 02 2020, 16:41 Předmět: skoda fabia 2 denne svietenie
Zdravim,prestalo mi fungovat automaticke zapnutie denneho svietenia,teras musim zapinat hlavnym vypinacom osvetlenia a stane sa ze zabudnam zapnut.Na skoda fore som sa dozvedel ze je na to nejake rele no pozeral som do servis.knizky na rozmiestneie rele no take rele tam neni.Nevie niekto co sa stalo.Diki. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 03 2020, 16:34 Předmět:
No, upřímnou soustrast - protože na rozdíl od fáčka, kde palubovka drží na pár šroubkách a její kompletní sundání a nandání včetně volantu je otázka jednoho odpoledne, respektive u filcky, kde vzhledem ke schovaným šroubům taková montáž trvá zhruba den a přístup je u obou kchárů ke všemu doslova bezvadnej, u ingotů typu fábule je úkol dostat se k relátkům a zadní straně pojistek otázkou práce na dva dny - protože po sundání toho "montážního krytu", kterej tam naprojektovali soudruzi konštruktéři, do danýho prostoru dostaneje buď oči, nebo ruce - obojí najednou ale dospělej člověk nedokáže, možná čínský podvyživený děcko by to dokázalo, ale Evropan? Těžko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5210 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po srpen 03 2020, 17:41 Předmět:
No priznam se ze za ten rok a pul ci kolik co jsem mel F2 jsem relata nehledal ale ta pojistkovka vc VAG konektoru je umistena hodne blbe, u leveho kolena ridice...
Zaslal: po srpen 03 2020, 19:33 Předmět:
A přístup k její zadní straně i k relatům je jen tou pokličkou na levý straně palubovky, ke který normálně přiléhají zavřený dveře ... Takže buď tam strčíš ruku, ale nic nevidíš, nebo se tam podíváš - ale už tam nedošáhneš. Kolega z RoomsterClubu to vyřešil "zneužitím" tehdá asi osmiletý dcerky, který za neustálýho dohlížení a poučování přesně diktoval, na co má a na co nesmí šáhnout, když v tý hadí díře potřeboval něco předělat ... Alternativa je komplet palubovka z auta ven ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
