Kupodivu ty trimry slouží už 55 roků. Ty problémy s kontakty z dutých nýtků jsou známé, ale při větším napětí to nedělá problém. Problémy jsou hlavně při použití těchto trimrů v oblasti slabých signálů.
Např. pokud se použije relé i se zlacenými kontakty v běžných rozváděčích s napětím na kontaktech přes 24V, problém není. Měli jsme však značnou nespolehlivost při použití kontaktů relé pro signály z různých senzorů. Na to jsou pak různé fígle s "podložením" slabého signálu vyšším napětím apod.
Tak se mi konečně poštěstilo a sehnal jsem do své sbírky TV Tesla Camping 28. Kupodivu nebyl napaden žádným kutilem, pouze ležel 30 let na půdě,čemuž odpovídala i vrstva prachu uvnitř. Po vyčištění, výměně hovňáků a několika elektrolytů televizor naběhl. I výrobní číslo 666 je magické Stačilo seřídit a pak už se jen kochat...
Velikost:
209.02 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
283.23 kB
Zobrazeno:
78 krát
Velikost:
200.1 kB
Zobrazeno:
67 krát
_________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: po srpen 03 2020, 21:09 Předmět:
V tom musí mít pazoury sám rohatej
Není prostě běžně možný, aby tak starý televizor, jen po výměně hoven a části elytů, prostě jen tak naběhl.
To se často nepodaří i u mnohem jednodušších nf zesilovačů, natož tak u celotranzistorového televizoru.
Na Tvým místě bych si dával zatracenýho bacha.
Pro jistotu bych ten přístroj nechal postříkat svěcenou vodou, dovnitř narval kus česneku a hroudu stříbra
Právě v této telce Tesla použíla většinu šroubků s hlavičkou pro křížový šroubovák.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 04 2020, 11:12 Předmět:
pěkná věc Vofo jak zvážím rok výroby 1967 ta červená zátka palivového hrdla nahoře je poznávací znamení vo co de...
když jsem se zajímal o portable TV 12V to už výklady krámů hyzdila plastová oranžová škatule čb Minitesly 31 cm
(později posloužila jako monitor k Atari 800 XL při výuce basicu podle AR ročník 1981 - studijní literatura chyběla ! fotilo se na costaru ponivač do fabriky docházel jedinej výtisk amatérka (opět nedostatkové) kdo tohle dneska uvěří ?!) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
[quote="konosuke"]pěkná věc Vofo jak zvážím rok výroby 1967 ta červená zátka palivového hrdla nahoře je poznávací znamení vo co de...
Tak abych ti udělal radost tak i toto ze své sbírky:
Velikost:
275.93 kB
Zobrazeno:
41 krát
Velikost:
218.95 kB
Zobrazeno:
19 krát
Velikost:
271.49 kB
Zobrazeno:
25 krát
Zaslal: st srpen 05 2020, 16:03 Předmět:
děkuji, nakonec zjišťuji že TV Minitesla byla napohled hezčí než Daria a Satelit...
(červenou Darii, opravitelnou, daruji za odvoz do dobrých rukou)
Camping 28 měl jedinou vakuovou baňku (elektronku) a to DY51 no jenom pro síťovej provoz ?
sry jako, nejsem slaboproudář _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ta DY 51 byla VN dioda pro usměrnění napětí 11kV pro anodu obrazovky. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: st srpen 05 2020, 18:23 Předmět:
myslím ano, šásko a zapojení identické jak Tesla Daria
(Iskra Minirama, Elektroindustrija Niš) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
MiniTesla byla podle mě dizajnově povedená. Zapojením už míň - není špatné, ale právě díky té spolupráci se některé díly blbě shání. Zatímco IO do Merkura jde sehnat pořád.
