Rozmyslam nad nahradou ventilatoru Mezaxial v starom digestore. Huci to ako svina a netaha. Rozumny novy digestor s bocnym vyvodom som nenasiel - vsetko ma svetlo vzadu. Stary ma svetlo vpredu, takze to svieti do hrncov a su tam dve E14 objimky, takze s usporkami to svieti paradne.
Co keby som pouzil DC ventilator 120x120x38mm? Napr. som nasiel 24V Sunon, co ma 0,09 m³/s, otacky 4000/min. K tomu regulovatelny zdroj a potenciometer vyviest na panel - luxusne nastavenie
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: so srpen 01 2020, 13:04 Předmět:
Mezaxial zachránit a vyměnit ložiska. Případně dodělat regulaci.
Ty novodobé digestoře jsou z plechu od konzerv a kroutí se to už při vyndávání z krabice. A ty plastové ventilátory co jsou uvnitř nebudu ani komentovat . Lepší modely jsou zase cenově mimo moji normu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 01 2020, 13:20 Předmět:
Mezaxial je nahovno aj novy. V mojom digestore som ho pred par rokmi menil za novy (povodny vyrazal istic) a je rovnako hlucny ako povodny. Najviac mi vadi to bzucanie AC motora (zmizne po vypnuti vypinaca).
Bude sa rekonstruovat kuchyna u rodicov a ziadny pouzitelny digestor som nenasiel - bez ohladu na cenu...
Mezaxial 3140: prietok 0,05 m³/s = 180 m³/h, otacky 2600/min, hlucnost 57 db(A), tlak 33 Pa (0,13 inch H₂O)
Duvody proc nechtela menic celou digestor byly podobne jak uvadis. Vyzadalo si to drobne upravy uvnitr digestore, ale vetrak je pri stejne hlucnosti jako mezaxial nesrovnatalne vykonnejsi. On nasava tou dirou a fouka to do boku,takze jsem prilepil do digestore prepazku, polozil jsem vetrak nalezato a silikonem utesnil konstrukci digestore nad prepazkou, aby to netlacilo vzduch zpet do mistnosti, ale jen do odtahu. Funguje to pekne.
Zaslal: so srpen 01 2020, 15:05 Předmět:
Tu nie je miesto na ziadne potrubie. Pri digestore je hned z pravej strany stena - cez nu ide odtah rovno do spolocnej sachty ("potrubim" dlzky mozno 10 cm).
