Ahoj,
mam potize s mikrovlnou casti (je to kombinace horky vzduch/grill, uwave). Vse funguje krome mikrovlny - po pusteni to vydava zvuk tak 5x silnejsi nez pri beznem provozu mikrovlnky. Bylo to, jak kdyz to co nevidet exploduje. Proste takovy vrcivy zvuk. Myslite, ze bude vadny magnetron nebo dira ve vlnovci ci slide? Trafo jsem nepromeroval, ale tipnul bych, ze trafo funguje. Taktez minimalne tepelna pojistka na primaru bude ok. Kdyby to prehorelo, tak to zadny zvuk delat nebude... Nez se pustim do zkoumani, mate tip, na co mrknout prvne? Nevim, jestli jde udelat diagnostika magnetronu (to vubec netusim, jak zkontrolovat). Dokazu otestovat vysokonapetovou diodu po pripojeni na napeti nad 10V (to uz by mela byt otevrena)... V tomto modelu je VN kondenzator rovnou uz s integrovanym odporem, ale to bych mel byt taktez promerit, akorat se mi nechce zkouset soucast za soucasti, tak spis jsem si jisty, ze podle popisu uz nekdo bude vedet presne misto co je poskozene...
Zaslal: čt červenec 30 2020, 14:24 Předmět:
Mohlo by to bejt i mezizáviťákem na trafu. Zkus ho bez magnetronu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ahoj, tak jsem se špatně koukal, opravdu je to JT369. Ale ventilátor to určitě není. Fakt je to hrozný rachot. TO jedině, že by to byla primární závada, a pak se spálilo něco jiného.
Jestli je to trafo, tak na opravdu vzdávám. Koukal jsem, že za nové chce Whirlpool 3200,- To je zlodějina. Já to převinout nemám kde. Tak jedině jestli bude nějaký na bazaru.
Může to být magnetronem, měl jsem takový případ u vestavné whirlpool a dělalo to přesne co popisuješ..po vytažení magnetronu byla na něm videt zmena barvy-po vymene ok.
Jinak jak magnetron, tak trafo bych nejspíš našel, ale nevím odkud jsi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7935 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 31 2020, 6:17 Předmět:
Asi jsem úplně nepochopil, MW při tom hučení ohřívá nebo ne? Moje 30leté zkušenosti říkají, že při zkratu diody, kondu nebo magnetronu dojde k přepálení pojistky. Závitový zkrat MOTu by ho za krátkou dobu nadměrně zahřál a byla by cítit spálenina. Následně opět vypálení pojistky. Několikrát jsem měl závadu s hlučností, která byla způsobená "jen" rezonancí plechového krytu troubu na straně trafa. Trafo je silně přesycený a proto může plech poblíž rezonovat. Nicméně lokalizace závady je otázkou max 5 minut i s odkrytováním. Doufám, že jsi vědom, do čeho lezeš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jen doplňuji, že při hučení uWave nehřeje. Dal jsem tam sklenici s 1/2dcl vody a déle než 5 sekund jsem se neodvážil pouštět. Každopádně, kdyby magnetron jel, tak by se to alespoň trochu ohřálo. Magnetron by měl mít výkon 850W.
Večer snad bude čas, a udělám základní diagnostiku. Nemám absorbér mikrovln... takže pokusy budou značně omezené, zkusím trafo naprázdno, a offline pak proměřím jednotlivé komponenty. Dá se nějak proměřit magnetron? Nebo se diagnostika dělá tak, že pokud je funkční vše okolo, je to magnetron?
mezi kontakty magnetronu odpor temer zadny (skoro zkrat), a žádny odpor nebo svod mezi kontaktama a obalem (kostrou). Ale to samo o sobe nezaručuje že není v háji, což na 99%bude.
Magnetron MW trouby je ve své podstatě jen vakuová VN dioda. Její uzemňované těleso anody obsahuje rezonanční dutinky, laděné na 2,46 GHz. Katoda je připojena na záporný pól zdroje. Žhavení katody bývá (dle typu) obvykle 3,3V~/10,5A. Anodový proud 0,3A, špičkové anodové napětí kolem 4 kV. Anodová ztráta asi 1,5 násobek VF výkonu magnetronu. Izolační odpor anoda/katoda přes 100 MΩ/1000V=. Přesnější údaje získáte z datasheetu příslušného typu magnetronu, nebo od servisního technika MW.
Magnetron lze po vyjmutí z MW trouby otestovat i na stole, jako běžnou vakuovou diodu.
Zaslal: so srpen 01 2020, 20:00 Předmět:
Tak předně ho musíš nažhavit. To není problém. Testovat pomocí 2 500V už problém je. Hlavně pro laiky. A měřit nažhavený magnetron nízkým napětím je zavádějící. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 02 2020, 10:48 Předmět:
Kromě popsaného -špatný kond-zkrat, dioda , též a magnetronu , jako takového , může být proražen ten průchodkový kondík do "škatulky" magnetronu .
Pro další - polovina MW pojistku na sec nemá !!!!!!!!
@mi-ro: Ano, měření je však něco jiného než zkoušení funkčnosti. Asi jako dílenská zkoušečka elektronek nezměří skutečné parametry elektronky, ale pomůže technikovi při posouzení, zda je elektronka ještě funkční.
Používat k testování magnetronu „na stole“, bez zajištění jeho chlazení a „maření“ vznikající VF energie anodový zdroj 2,5 a více kV, o výkonu kolem 1, 5 kW, bych opravdu nedoporučoval.
Avšak na vyloučení těch nejzákladnějších závad magnetronu by mohlo stačit:
• prohlédnout magnetron, zda není poškozena anténka (čepička s dírkou)
• stav kontaktů žhavení
• zda nemá změněnu barvu (vyžíháním)
• zda nemá prasklý feritový magnet,
• změřit zda kontakty žhavení/nejsou ve zkratu proti kovovému tělesu magnetronu (anodě), ideálně změřením megmetem (1000V),
• zda není přerušeno žhavící vlákno,
a po nažhavení přes vhodný předřadník (třeba nabíječkou, Aku, PC zdrojem):
• připojit mezi katodový vývod žhavení a anodu (těleso magnetronu), přes vhodnou žárovku/y usměrněné napětí jen několika set V,
• jen v jednom směru by měl začít téct proud (měřit úbytek napětí na žárovkách). Tím se též zjistí, zda se do magnetronu nedostal vzduch.
Více doma „na ponku“ možná nezjistíte, ale pro základní posouzení stavu, by to mohlo stačit.
