Dálkové ovládání-mechanické autíčko.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:04    Předmět: Dálkové ovládání-mechanické autíčko. Citovat
Zdravím vás. Mám ještě ze svého dětství (cca35 let) model mercedesu (piáno) s dálkovým ovládáním na bowdenu. Určo pamatujete. Plastová krabička do ruky, volant, tlačítko na klaksón, páčka vpřed a vzad a vevnitř plochá baterka. No a ten drát v bowdenu je urvaný. Už jsem se to kdysi pokoušel opravit pomoci struny na kytaru, ale už si nepamatuju proč mi to nešlo. A když tady jeden kolega v jiném vlákně poptává vlasec tak jsem si na to vzpoměl, že by stálo za to to nějak opravit. Už jsem dědkem a může to být pro ně zajímavá hračka. Nevíte jak by se to dalo opravit nebo kde pohledat ten ocelový drát od volantku ke kolům?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Ocelová lanka v kluzném plastovém potahu se dají sehnat v rybářských potřebách. Pokud je ten plast na závadu, dá se opálit bez poškození lanka.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Ten drat do bowdenu se dal driv koupit v cyklistickych obchodech. Pokud si pamatuju, tak bylo par ruznych prumeru, je lepsi s sebou vzit na ukazku ten puvodni.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:45    Předmět: Citovat
To je 0,3 až 0,5 mm hrubý drôt. To v cyklo obchode nemajú. Struna na gitaru je zrejme krátka.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:50    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak to by to rybářské lanko mohlo fungovat (mají různé průměry)... Až na tu cenu...
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 11:11    Předmět: Citovat
No každý veterán něco stojí. Uvidím. Poptám se v rybářských potřebách. Potřeboval bych jenom drát protože ten bowden je zatavený v plastu a pod tím plastem jsou drátky. Ale děkuju za tipy. Jestli se mi to podaří opravit tak to tu napíšu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 11:24    Předmět: Citovat
no to se ví...podobnej byl retro autobus (mechanická hračka) ŠD11 - na ovladací skříňku operátora, ocelový drát jsem získal rozpletením důlní zelené dvojlinky k trhacím pracím, obsahovala 4-5 smotanejch fousů Cu a dva ocelové jenom Φ byl menší než uvádíš, struna do elektrické basy je též dobrý nápad - bývá delší než kytarová
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Tak to je dobrý tip. Jelikož se pohybuju na šachtě tak..... Ale taky mě napadnul zelený telefonní kabel, Pé Káčko jsme tomu říkali na vojně. Ten měl taky ocelovou dušu. Možná to doma někde mám. Z vojny. Smile Byl jsem u spojařů jako řidič.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 11:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Najdi si ve svém okolí výrobce pružin a zkus u nich poptat pružinový drát. Pokud v okolí nikoho nemáš, tak Pérovna Hostivař. Je to tam trochu jak za socíku, ale domluvit se s nimi dá.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Zatím všem děkuju za rady. Uvidím co bude schůdnější. Pak dám vědět jak to dopadlo.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Možná bys to mohl nahradit tím, co nabízejí modeláři. Třeba tady je několik bovdenů a struna k nim.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Modelářské bowdeny jsou tvrdé, rovné a neohebné
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Před 50 lety jsem pracoval ve družstvu pro výrobu a opravy hraček a hudebních nástrojů IGRA. Opravna hraček byla v Praze na Biskupském dvoře. Opraváři hraček tuto strunu fasovali v opravně pian a klavírů, kterou též firma provozovala. V této opravně pian mělli všechny struny v metráži. Struny do pian si vyráběli sami na míru.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 1:47    Předmět: Citovat
Určite nie lebo by sa to tak nelámalo pri spoji kde bolo lanko ukončené vymeň celý boulend či ako sa to píše aj z lankom a ak nie tak modelárska predajňa alebo ešte lepšie nejaká stránka o modelároch Ti poradia ako to opraviť ja som mal tu buginu a odyšla po necelom mesiaci .
