Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: po červenec 27 2020, 14:43 Předmět:
Jeste dovetek, topny teleso je OK, 26ohmu, tepelna pojistka taky funguje. Hazi chybu i60 a i61, pri 60 cyklus dokonci bez ohrevu, pri 61 by mela zastavit.
Jeste me napadlo, kdyz ma tuhle chybu v pameti, jestli to neni tim, ze vubec nesepne rele. Protoze mi prijde divny, ze vsechno jede jak ma, vcetne diagnostiky.
Nevite nekdo jak se to da smazat?
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út červenec 28 2020, 9:42 Předmět:
Zdravím. Prověřte okruh presostatu, asi bude ucpaný jeho vstup (konec hadičky) ve spodní jímce myčky. Když presostat nesepne, myčka nehřeje. V některých myčkách (nevím, zda je to tento typ) je ještě tlakový spínač, který hlídá, že turbínka oběhového čerpadla skutečně tlačí vodu. Taky se ucpává. No a nakonec tachodynamo na hřídeli motoru - dává, je jeho cívka funkční?
Zaslal: st červenec 29 2020, 8:35 Předmět:
Presostat je ok, pred tremi lety zazlobil, koupil sem novy. Chyba byla v konektoru nakonec. To mycka nechtela ani napoustet a rozjet se.
Tacho bude dle me v poradku, zadna chyba na tacho neni a cerpadlo bezi v pohode. Meni otacky dle pozadovanyho tlaku, to je slyset.
Hazi to kody i60, i61, nehreje nebo naopak se prehral.
Topny teleso je ok, ptal sem se v servisu, jestli by nemoh bejt vadnej ten bezpecnostni bimetal na topnym telese, ze by vybavoval uz treba pri 100 stupnich, to on odpoji ohrev, mycka to vyhodnoti jako prehrati, myti pokracuje, ale uz jen se studenou vodou. V servisu jen blekotali, ze to musi pichnout na pocitac. To by me zajimalo jak.
Zaslal: st červenec 29 2020, 9:29 Předmět:
Nevis, kde bych ho mel hledat? Ve schematu je s necim spojenej, turbidity sensor, to asi bude ten prutokomer jak to nekdo zminoval, zkusim ho omerit na konektoru.
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:10 Předmět:
Uz jsem ho nasel, rozdelal, promeril, NTC je v pohode, reaguje na zmenu teploty, je zdruzenej s tim cidlem na spinavou vodu, to zkusim pomerit za chodu. Je to opticka zavora, vycistil jsem to vsechno. Za 15 min to budu mit slozeny a budu zapinat.
Ono je třeba důsledně měřit napětí na topném tělese v souvislosti s probíhajícím cyklem a okamžikem poruchových projevů ("zasyčení", hlášky).
To "zasyčení" může být důsledek zbytkového přenosu tepla po vypnutí topení a odčerpání vody, nemělo by být topení zapnuto bez vody. To je třeba odsledovat.
Zaslal: st červenec 29 2020, 16:51 Předmět:
Hosi ja sem guma. Celou dobu to mam na ocich, chyba id0, id1, ne i60,i61. Takze jdu po tachu, tahle chyba vypne ohrev. Ja sem ale volakus!
Nejdriv kouknu na konektor na desce, jestli namerim nejaky hodnoty ci prubeh.
Omlouvam se vsem za marneni drahoceneho casu. Dam vedet.
Zaslal: čt červenec 30 2020, 6:07 Předmět:
Tak stejne zadnej progres, odpor tacha zmerenej primo na motoru 266ohmu, v servisnim pisou 220 +/-8% coz je 238, ale podle me by to nemel byt problem.
Pri toceni rukou se na multimetru meni odpor a i se indukuje nejaky napeti.
Skoro by se mi chtelo rict, ze je mozna v haji vstup na desce, ale to si ja nerozkreslim. Muzu koupit za 200 novy tacho, ale rek bych, ze to bude stejny.
Zaslal: pá červenec 31 2020, 21:49 Předmět:
Tak mycka myje a dokonce i susi. Ale nechtela to vzdat tak lehce, objednal jsem tachokrouzek Beko za 90Kc, vymenil, nasadil asi podesaty hadice, zacala hezky ohrivat, nikde ani kapka, za hodinu buch, jistic, vytekla cela mycka, hadice u cerpadla i pres tu perovou svorku sjela. Takze vytrit kuchyn, nasadit hadici, svorku upevnit a pustit znova, vse vypadalo dobre, domyla a zase louze, mensi, ale byla. Tak jsem tam dal zahradni sponu a snad bude klid.
Diky vsem za rady a jeste jednou se omlouvam, zamenit i60 za id0 muzu jen ja..
Strana 3 z 4
