Databáza Amaro, ST, ...
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 5:36    Předmět: Databáza Amaro, ST, ... Citovat
Zdravím,
Viete mi poradit nejaku dobrú databázu konštrukcií z Amaterskeho rádia, Sdelovací techniky prípadne aj iných magazínov ? Najlepšie z pokročilejšími možnostami vyhladávania ideálne aj podľa použých suciastok (IO,Tranzistory...)
Pamatám si ze kedysi taká aplikcia existovala, no uz sa k nej neviem dopátrať. Najlepšie aby to bolo stále živé a aktualizované aj o novšie čísla.
Dík za tipy Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 5:51    Předmět: Citovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Velmi užitečné je, někde si stáhnout AR-B 6/1979 a AR-B 2/1994. Pro vyhledávání starších, třeba i elektronkových konstrukcí ze 60. a 70.let, je vhodný mít stažený i RK 3/1973.
Pokud vím, tak po r. 1994 už žádný další tématický "seřadiště" všech článků z AR všech řad a majitelů, ale i z ST, KTE a dalších publikací, nevyšlo.
Možná, že někde na internetu nějaký dobrodinec vyvěsil výsledek úmorné, jistě mnoha desítek hodin trvající práce - ale zatím jsem nic podobného nenašel.
Určitě si někteří starší pamatujete, že mezi částí roku 1994, celého 1995 a částí 1996, vycházela "dvě" červená Amatérská Radia různých majitelů, včetně jejich "modrých" sourozenců. A taky myslím, že některá čísla některého z majitelů nevyšla vůbec, protože mi chybí a nešla sehnat. Vyznat se v tomto bordelu muselo být náročné i pro nadšence, vybaveného dobrým programem.
Možná o něčem podobném bude vědět pan ing. Belza, zde přispívající pod nickem teufel, zda někde něco podobného vzniklo.
Místo tohoto, dle mého názoru užitečného sumárního obsahu, se po roce 2000 právě AR-B, zdatně plnilo obsahem ala "Užitečná zapojení z dlouholeté praxe". Výhradně pánů /podle abecedy/ Budínského, Vlčka a Zátopka.
Vše to jsou, nejméně 3x, ale spíš víckrát různě recyklovaná a přeosazovaná, firemní, datasheetová, příručková i amatérská zapojení, co vyšla už před nejméně 20 lety jinde.
Naprostým vrcholem úrovně jednoho z jmenovaných pánů, je úplně blbě recyklovaný, v 70.letech legendární, často stavěný zesilovač Z6W-S. Původní konstrukce pana Zída je v AR3-4/1973, mizerný recyklát v AR-B 2/2005. Bez mrknutí oka, jakékoli poznámky o předpětí, proudu budičem, nebo nebezpečí zákmitů, na koncových pozicích přeosazený z Ge na Si, bez jakýchkoli dalších úprav a opatření.
Recyklaci Z6W-S pro rok 2005 a výkon 2x15W, bych si představoval minimálně tak, že recyklátor vypustí sledovač pro CR přenosku a nahradí jej 2T předzesilovačem pro přenosky MM.
No bohužel - k čemu tam tedy zůstal původní vstup 100mV/1MΩ, je záhada. Nevyzkoušený, nezměřený koncový stupeň, bez jakékoli změny kmitočtové kompenzace, nebo zavedení tepelné vazby zdroje předpětí na teplotu konc. tranzistorů také.
Případný, méně zkušený stavitel /k recyklátu je deska jako kráva/, který si konstrukci zvolil nejspíš proto, že má být ověřená dlouholetou praxí, je relativně jednoduchá, diskrétní a z levných součástek, musel být při uvádění do chodu rozhodně "šťastný". Rozhodně ale ne tak, jako ona blecha v kožichu velkého psa.
Prý "užitečné zapojení z dlouholeté praxe". Proč taktně pomlčí o autorovi původní, konstrukčně i uživatelsky příjemné konstrukce, to asi ví jen recyklátor sám.
Další z jmenovaných, si vzal na paškál skutečně velkoryse pojatou recyklaci ne méně legendárního TW120.
Nejprv zcela dojebal budič pomalým, cca 4MHz darlingtonem, co zvedl základní THD na 15kHz o celý jeden řád.
Následně, z jednoho jediného páru BD911/912, jistěže bez můstkového zapojení, jeho slovy "z moderních tranzistorů lehce dostaneme" sinusový výkon až 150W/4Ω.
Orgie okolo tohoto recyklátu šly až tak daleko /ne už daleko od orgií páně Federmanna/, že k tomu dotyčný vymyslel i naprosto šílený stabilizátor 80V/4A. No a tohle všechno doporučoval náročným posluchačům, ale i pro kvalitní ozvučení diskoték. Celý to bylo vestavěno ve skříni velikosti menší trafosvářečky.
Rád bych na tomto místě důrazně varoval speciálně před obsahy takto a podobně nazvaných čísel AR-B, vyšlých po roce cca 1998, jejichž autory jsou výše jmenovaní pánové.
Z tohoto zatuchlého marastu mírně vybočuje pan Budínský, který své konstrukce aspoň postavil, proměřil, připsal případně nutné konstrukční poznámky a byl schopen takto ověřené konstrukce, za velmi přijatelné ceny, poslat poštou jako kompletní stavebnice.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 13:00    Předmět: Citovat
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy
Na CD AMARO je program ,, Databáze článků AMARO ,,
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 8:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
http://www.kutilovo.cz/net/ardabase.php
Toto je fajn, páči sa mi že je mozne vyhladavat podla suciastok, skoda ze nemaju doplnenu aj tu Sdelovaci techniku, a Amaro konci rokom 2016
No databáza Udelej si sam sa hodi, to som inde nevidel.
Hádam ta stranka nejaku dobu vydrží v prevadzke.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek,
netušíte někdo, zda existuje nějaká taká databáze (konstrukcí, článků...) i pro Elektor?
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 6:36    Předmět: Citovat
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:58    Předmět: Citovat
http://www.radiosovet.ru/magazine/prakticka_elektronika/
dobrá stránka ja odtiaľ sťahujem napr. Aradio
teve
Založen: Jul 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 9:52    Předmět: Citovat
striga napsal(a):
Leda tak dobrá stránka na chycení infekce.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Nikdo tě nenutí tam chodit - já za sebe můžu říct že při zachování základních zásad bezpečnýho chování na net, mj. třeba NEKLIKAT BEZHLAVĚ NA VŠECKO CO SVÍTÍ NEBO BLIKÁ, respektive ČÍST TEXT DŘÍV NEŽ NA NĚCO KLIKNU jsou ty ruský servery naopak velice laciným zdrojem docela velkýho množství informací - a právě za tu lacinost oni platí tím, že na svý stránky umisťujou právě ty clickbaity a další jak ty tomu říkáš "infekce". Jo, vyžaduje to znalost ruštiny, ale opakuju, nikdo nikoho nenutí k lezení na stránky, kterým nerozumí. Všecky čísla AR i PE jsou dostupný na česky píšících stránkách, pro jazykově nedostatečně vybavenýho zájemce není potřeba lozit jinam.
teve
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 18:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nejde o obsah stránek, ale o to, co si v tomto případě stáhneš kromě hledaného pdf.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 18:44    Předmět: Citovat
teve napsal(a):
když tam polezeš se strojem s jiným OS než WIN je možnost nákazy minimální . . .
na tohle se dá použít třeba i Rpi3 s raspbian OS a ukládat na flashku . . .
Rpi400
