Zaslal: st červenec 29 2020, 6:25 Předmět: P: kompletní Tesla Stimul 3
Nabízím velmi málo používanou sestavu pro elektroakupunkturu, Tesla Stimul 3.
Přístroj je plně funkční, kompletní, s původní krabicí a podrobným návodem k použití.
V ceně je bezpečný, stabilizovaný adaptér 9V/0,3A se šňůrou délky asi 3m, aby nebylo nutno používat kdysi poměrně drahé, špatně sehnatelné 9V baterie, které v přístroji vydržely velmi málo.
Nabízím za původní, pevnou cenu 800,- teď už jen Kč.
Případný blbý kecy, jak je tu zvykem, si laskavě nechte od cesty. Díky.
Rychlejší, který napíše do SZ adresu, bere.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červenec 29 2020, 7:31 Předmět:
sinclair napsal(a):
Sice do toho zdroje nevidím, ale s tím slovem "bezpečný", když se jedná o takovýto přístroj, bych byl velmi ale velmi opatrný a s jeho používáním ještě více. Pochybuji, že byl ten zdroj schválen nějakou zkušebnou k těmto účelům. Rozhodně bych to řešil spíš akumulátorem než jakýmkoliv zdrojem do zásuvky.
Neni to skôr nabíjač 9V aku, doplnený neskôr v 90. rokoch? Tesla by krížové skrutky v roku 1982 nepoužila a ten plast mi do obdobia tiež nesedí. Naviac pochybujem, že by ESČ v roku 1982 pustilo nebezpečné zariadenie.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 29 2020, 10:32 Předmět:
jsem si jist že přístroj bezpečný je - všimněte si rok zakoupení, to jenom dneska se hledá problémy, závady a rizika všude tam kde nejsou a nikdy nebyly _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 29 2020, 11:25 Předmět:
STIMUL 3 byl oceněn Zlatou medailí Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží Brno 1982.
Popravdě, s 9V bateriemi 6F22 (v centrálně plánovaném nedostatku čehokoliv) problem mohl být, používaly se mj. pro tranzistorové rádio, určitý typ kapesní kalkulačky (tuším Privileg, Commodore) a DO k TV již tenkrát začínalo taky...proto adaptér _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 29 2020, 18:32 Předmět:
V tom adaptéru je použito tovární, neupravované, 3VA dvoukomorové bezpečnostní trafo s tepelnou pojistkou, používané tuším v přijímačích řady Sázava. Je i prostorově oddělené od usměrňovače a stabilizátoru, krabička na to byla takto navržena.
Tu krabičku si ve dvou velikostech, nechávala ještě za toho předchozího bolševika lisovat buď Tesla Liptovský Hrádok, nebo Stropkov, už netuším. Prodávaly se v brodské Tesle.
Je velmi zvláštní, jakou nadpřirozenou schopností, jsou zřejmě od přírody obdařeni někteří jedinci. Na stovky kilometrů daleko dokáží zrentgenovat krabičku adaptéru, posoudit bezpečnost a začít kafrat. 3 v 1...
Myslí si tu snad některý jebnutý vandrák, že bych ohrožoval na životě svou vlastní mámu?
Nepsal jsem náhodou něco o blbých kecech?
To použití toho adaptéru má celkem smysl. Tehdejší 9V baterie měly mizernou kvalitu a vytékaly. Jeden kousek co jsem opravoval měl vyteklý elektrolyt do vstupních obvodů a způsobovalo to svody.
Celé zařízení je vlastně megaohmmetr, kterým se sondou najde akupunkturní bod a po přepnutí do modu stimulace funguje jako zdroj impulzů.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4178 Bydliště: Skalica
Zaslal: st červenec 29 2020, 21:38 Předmět:
To by mohlo byt dobré na elektrosex. Nejak to upravit aby sa dala nastavovat delka mezery a pulzu na vystupu a doplnit vhodnejsima elektrodama a uz se oddavat jenom slasti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 30 2020, 6:28 Předmět:
Možná nekupoval, ale známý neurolog si podobný detektor nechal dělat na zakázku. Používal ho, než výkon odmítla hradit pojišťovna. Žádný zázrak, bez generátoru, s použitím dvou IO byl jednodušší než Stimul.
Jinak měření vodivosti nervových drah je v neurologii běžná metoda, pouze se nepoužívá v souvislosti s akupunkturou.
Nevím v čem je problém. Stimul-3 z úspěchem používám léta. Po použití vyndám baterii a ta nevyteče do přístroje. Díky za zveřejněné schema. Hleděl jsem na výstup oscilem a bylo tam více než 20V. teď vidím jak to Tesla udělala.
