Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 26 2020, 12:30 Předmět: Škoda Octavia Tour 2007, 1,9 TDi, 74 kW - problém s brzdami
Ahoj,
na výše uvedené oktávce mi začalo zlobit něco kolem brzd.
Nepravidelně se rozsvěcuje žlutá kontrolka brzd, včetně zvukové signalizace.
Kontroloval jsem hladinu brzdovky, je tam +/- polovina náplně (mezi horní a spodní ryskou).
Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Včera například dvakrát, podruhé jsem zhasnul motor, znovu nastartoval, během chvilky se brzda rozsvítila.
Pokud se nemýlím, tak toto auto nemá kontrolu zadních destiček?
Abych mohl vyloučit vliv ruční brzdy.
Potom by zbývala asi jen špatná funkce hlídání hladiny, případně někde nalomený kabel od destičky.
Nebo je ještě nějaká věc, která má vliv na rozsvícení této kontrolky?
Trochu tápu, čím začít - jak hlavně zjistit, co přesně způsobuje indikaci chyby?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne červenec 26 2020, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 26 2020, 20:47 Předmět:
Svítila kontrolka, kterou popisuje PCmaniac - žlutá kružnice s přerušovanými čárkami po obvodě.
To by teda měla být jen indikace sjetých desek, nic jiného?
Pokud ano, okruh pátrání se podstatně snižuje - jednalo by se jen o přední nápravu, navíc se mi to už několikrát rozsvítilo ve chvíli, kdy jsem o brzdu ani nezavadil.
Tím pádem by problém měl být v kabeláži k destičkám na přední nápravě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
na diagnostiku a skontrolovať čidlá ABS. často býva chyba v náboji zadného kolesa. Mne to na DSG úplne zmagorilo prevodovku, na manuáli to vyhadzuje túto chybu
Zaslal: ne červenec 26 2020, 23:04 Předmět:
Na diagnostice jsem měl auto před 14 dny, sice kvůli něčemu jinému, ale v logu nebyla jediná chyba.
A jsem zase tam, kde jsem úplně nechtěl být - mohla by vada ABS snímače způsobit rozsvícení kontrolky obložení? Nerozsvitilo by to spíš kontrolku ABS? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak si ten káblik k obloženiu skontroluj, prípadne na skúšku vykráť. Snímač v platničkách je len jeden, vpredu na vodičovej strane. Kým sa platnička neprederie, spája vodič čo ide do prístrojovky (čiernozelený) s kostrou (hnedý).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2539 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 27 2020, 8:17 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Někdy nemusíš šlapat a svítí. Fyzicky bych zkontroloval ty desky na levý straně. Na kuk můžou bejt OK ale když je vyndáš bejvaj někdy i o 5mm zhoblovaný do klínu. Už jsem to u O1 viděl několikrát.
Nebo odpoj konektor, někde ho vyvěsit na těhlici a jezdit, jestli bude furt problikávat kontrolka, bude problém v kabelu.
Zaslal: po červenec 27 2020, 8:57 Předmět:
OK, to je rozumné.
Zítra budu řešit vrzající stěrače, tak se mrknu aj na tu levou stranu, případně odpojím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 27 2020, 15:40 Předmět:
Mě to dělalo čidlo ojetí brzdovejch destiček, je to na levém předním kole.
Stará se vždycky vyděsí.
Nejdřív se mi rozvítila kontrolka paliva - pííp, co je ?, to nic, asi došel benzín.
Pak kontrolka motoru - pííp, co je ?, to nic, asi odešel motor
A pak oranžová brzdy - pííp, co je ?, to nic, asi odešly brzdy
To už bylo na tu mojí moc a odmítla s tím autem dál pokračovat v jízdě
Zaslal: po červenec 27 2020, 15:55 Předmět:
Danhard - tak ta moja byla chladnokrevnější:
Píííp - Co to bylo? - Kontrolka brzd. - A brzdí to? - Zatím jo. - Tak dobrý... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
