V návodu se jasně říká, že pokud kontrolka problikává za jízdy a není zatažená ruční brzda, má jet auto do servisu. Nic dalšího (výška hladiny brzdové kapaliny atd). se tam neuvádí. Moc bych neexperimentoval a tchyni bych do servisu poslal.
"If it illuminates when you are driving, check that the parking brake is not engaged. If the parking brake is not engaged, this indicates a malfunction. Have the system checked by a properly trained technician immediately."
Jo a mimochodem po osmi letech bych určitě nechal brzdovku vyměnit. Poctivě, v celém vedení až ke kolům.
Spomínam si, že už Moskviče 412 (1500) mali združenú kontrolku ručnej brzdy spojenú s "prasaťom" rozvodu dvojokruhových bŕzd. Pri poklese tlaku v niektorom okruhu sa tlakom presunulo šupátko, uzavrelo chybný okruh a rozsvietila sa kontrolka.
To len tak na okraj... s čím môže mať to rozsvecovanie kontrolky súvis.
