Pračka Zanussi FLS 824CN - nereaguje
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:17    Předmět: Pračka Zanussi FLS 824CN - nereaguje Citovat
Našim zdechla pračka Zanussi FLS 824CN. Během praní vyhodila pojistky a zdechla. Pračku jsem zbavil vody i prádla, ale po nahození jističe jen svítí doutnavka a pračka nedělá nic. Nepokouší se napouštět, vypouštět, odstřeďovat, nic. Jen svítí ta kontrolka a spíná se ochrana dvířek.
Předpokládám, že po zapnutí pračky by jako první měl naskočit krokový motor programátoru, což se něděje. Je tedy vada v něm? Poradí někdo, jak to zjistit?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:42    Předmět: Citovat
jako prvni bych proveril ten zamek dveri, zamykat sice muže, ale kontakty nesepne (opalene kontakty ).. na zkoušku ho mužeš vyřadit pokud vysleduješ které dva kontakty má sepnout.
witt
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Zámek odzkoušen a je funkční (po přivedení napětí na svorky 4 a 5, lze totéž napětí naměřit mezi svorkami 3 a 4).
Má někdo nějaký tip, co by mohlo pračku takto odstavit? Svítí jen doutnavka, neběží ani krokový motorek v programátoru (ten je sám o sobě OK - vyzkoušeno).
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Povolený konektor.
