Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út červenec 07 2020, 18:11 Předmět: Panasonic TX-42AS600E nabehne logo a zhasne.
Zdravim.
Na tejto Tv po zapnuti nabehne logo panasonic a vzapäti zhasne obraz a zacne blikat cervena led.Ked ho zapnem zasa nachvilu nabehne logo ,stihnem este pozriet ze nabehne obraz na sekundu a zasa zhasne a blika cervena led.nemal ste nahodou niekto podobny problem?Neviem ci sa mam zamerat na zdroj,alebo na led podsvit.Je tam na podsvit zvlast modul neviem presne preco ....Este som to nerozobral.
Zaslal: út červenec 07 2020, 18:19 Předmět:
Je tam Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P
Mainboard TXN/A1DMVE / TNPH1096 1A
Led driver C420E06E01A / L420H201EA-C002
Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P - toto schema mam.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st červenec 08 2020, 10:39 Předmět:
bude vadná ledka v podsvitu..panasonic má takovou vlastnost blikat cervená stby,pokud zjistí že je nějaká ko _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
A čo tipuješ? 5 zo 40 alebo euromiliony?
No ked si to myslíš, tak horsa do rozpitvávania led driveru aspon teda aké IO sú tam a akým spôsobom su zapojené LED pásy do neho aby bolo možné prípadne pásy preskúšať mimo neho a zhodnotiť či je chyba tam.
Aby o probléme s podsvetlením MB vedel, musí dostať nejaký signál o tom z led drivera.
Zaslal: čt červenec 09 2020, 10:42 Předmět:
Rozebrat panel a kouknout při zapnutí,kolik ledek se nerozsvítí,než to odstaví podsvit! _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 09 2020, 10:50 Předmět:
Onkyo, a jde ti vůbec ta TV tak, že jen zhasíná podsvit nebo zhasne TV celá?
Je tam obraz, hraje ti zvuk atd.? Z toho, co jsi popsal, tak s tím možná podsvit nebude mít nic společného.
No ja to vidím rovnako ako som to videl ráno a to na základe toho čo vyblikáva.
Totižto na rozdiel od väčšiny Samsungov, LG a väčšiny ryžových TV, naozajstné Panasonic a Sony s poruchou podsvetlenia zastavia všetko.
Takze asi takto to myslím prebieha u tohto Panasonic:
Nabehne podsvetlenie aj obraz, LED driver vidí problém a pošle to do MB cez jednu žilu (log. signál) tak ako to v časoch CCFL robili všetky Sony a Panasonic tzn (BACKLIGHT SOS).
Akonáhle MB obdrží tento signál, tak všetko vypne a oznamuje jeden blik, čo naozaj podla toho, čo poslal Kubo znamená BL_SOS.
Takže zase zopakujem, že treba rozpitvať LED driver aby si vedel ako pracuje a ako máš testovať jednotlivé led pásy (teda ak ich je viac, čo asi aj bude).
Minimálne podla typov IO sa dá rozpoznať, či LED driver neoznamuje chybu už len preto, že vidí nejaké rozdiely medzi jednotlivými pásmi, alebo naozaj jeden z pásov je už prerušený.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
