Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33849 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 07 2020, 8:02 Předmět:
Opravit povodny zdroj alebo kupit redukciu zo standardneho zdroja.
Raz mi niekto doniesol podobny pripad, akurat tusim Lenovo. Boli tam spalene suciastky, takze oprava bez schemy alebo dobreho kusu nemozna. Redukcie dodavalo aj priamo Lenovo, akurat za nezmyselnu cenu, ale boli aj na eBay.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3995 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 07 2020, 20:50 Předmět:
To jsou jediné kabely z toho zdroje? Narazil jsem na běžný ATX, který měl kromě běžných konektorů všechny tyto konektory. Dej foto nebo štítek celého zdoje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 07 2020, 22:01 Předmět:
Rozebral bych ty konektory a napojil je na běžný ATX zdroj.
"Vypichovák" (Molex 11-03-0044), jsou dva plíšky z pružinové oceli, připevněné paralelně na obou stranách nosného plíšku příslušné tloušťky (cca 1,5mm).
Dá se vyrobit z kancelářské sponky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 08 2020, 15:08 Předmět:
Mám na to vypilovaný "háček" z nějakého kousku rozvinuté pružiny. Jo, moc místa tam není, tak člověk musí vybrat správný průměr a ubrousit to přesně. Není to přímo háček, není to nijak ohýbané, jen rovný "drát" více či méně ubroušený.
Zaslal: st červenec 08 2020, 22:09 Předmět:
Tu sponku je také možné rozklepat kladivem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
