Dá se tomuhle snímači dlouhodobě věřit, nebo se časem jeho citlivost mění směrem k necitlivosti?
Mimochodem, po 48h žhavení v kuse jsem naměřil v cimře kolem 120-140mV, po "otrávení" butanem má na výstupu o asi 100mV míň, ale furt tam citlivost je, jako by těch 100mV byl nějakej ofset, nebo co.
Napájení je od začátku stabilizovanejch 5V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 03 2020, 15:58 Předmět:
No, to jsi se vydal na tenkej led. S těma čidlama je docela "veselo" v tom negativním slova smyslu.
Ale většinou se měří pulsně (třeba 1x za minutu), nejede to trvale, protože jsou to žrouti. Ale tady to možná nejde... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 03 2020, 16:56 Předmět:
Tak hlavně tady je žhavení, takže než se dostane interiér na správnou teplotu, pár minut to trvat bude.
Je mi jedno, jestli je mezi snímačema rozdíl v náměrech plus mínus autobus, jde mi o to, že jak se citlivost ustálí, že nebude časem házet zhovadilý hodnoty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 03 2020, 17:09 Předmět:
To je ohřátý za pár vteřin, není to trouba. Ale už ten příkon je dost velkej, takže je to spíš hračka. Ale obecně tyhle měření závisí na tolika faktorech, že výsledek je jen odhad. Pokud to teda není kalibrovaný výrobcem přes nějakej jednočip, ale pak si připiš nulu k ceně.
Mimochodem, ono to má proudovej výstup? V katlistu doporučují jako zátěž 10Kohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 04 2020, 8:15 Předmět:
No tak měření s laboratorní přesností od toho nečekám, ale nerad bych, aby při konkrétním znečištění (dejme tomu při určitý koncentraci plynu) z toho lezl 1V (může až skoro 5V) a po čase třeba jen 700mV.
Jo a není to samotnej snímač, je to modul (vyšel za skoro stejný peníze). V sérii je odpor, na kterým měřím, je tam i komparátor s trimrem nastavitelným prahem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zatím jsem se ovšem dostal jen k CO2, teplotě a vlhkosti. Zbytek čeká, nejsou lidi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
