Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červen 28 2020, 21:03 Předmět: Sháním ventil pro Lavazza Blue 910 Compact
Sháním náhradní ventil pro Lavazza Blue 910 Compact. Originál PN je: 10081177. Je to kapslovka a je tam málo místa pro nabastlení běžnýho typu. Tělo to má sice stejný, ale není to rozebíratelný (kromě sundání cívky) a hadičky musí jít těmato směry.
Žádnej můj dodavatel jej nemá a na netu akorát někde v Bulharsku a Rusku.
Díky
Velikost:
54.92 kB
Zobrazeno:
54 krát
Naposledy upravil forbidden dne po červen 29 2020, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Co mu je, cívka KO, nebo necvaká, mechanicky nefunguje?
Zkusil cívku sundat a samotnou "hydrauliku" rozebrat, nebo je to jak píšeš opravdu nerozebíratelný?. Třeba je to jen zasviněné, já na jednom Saecu řešil únavu pružinky na výpustním ventilu, stačilo ji lehce "předpružit " a jede dál
Zaslal: po červen 29 2020, 8:49 Předmět:
Jadýrko je zaseklý, cívkou to není, zkoušel jsem jinou. Rozdělat to těleso nejde, je to zalisovaný, takže se dovnitř nedostanu bez destrukce. Zajímavý je, že je to zaseklý v otevřeným stavu, takže to pružina nedostane dolů a nezavře. Zkusím to prolít kyselinou, třeba to tam jen dře kvůli usazeninám.
Už se mi ozvaly servisy, co Lavazzu dělají. Prý je to už 3 roky starej model a Lavazza se rozhodla, že díly už dodávat nebude, zato vydá novou řadu, do které budou i nový kalíšky, aby lidi nekupovali levný na netu.
Zaslal: po červen 29 2020, 9:10 Předmět:
Díky za linky, ale toto se majiteli asi nevyplatí. Ty ceny jsou dvojnásobný oproti běžným ventilům. A ještě plus poštovný do ČR, práce a...
Zajímavý je, že to studený chvilinku funguje, jak se zahřeje, kousne se. No uvidíme, jestli se to podaří alespoň na chvíli rozchodit.
No právě proto jsem si ten ventil na Minuto taky zprovoznil, cena novýho hrozná, ale když se za mašinu dalo taky nemálo, byl jsem připravenej koupit novej, kdybych to nerozjel ... Škoda, že to tady má být lisovaný, neví co by vymysleli ...
Ani jsem nekoukal, kolik tahle Lavazza stávala, no třeba by to pod tím číslem od GEV nějaký distributor sehnal i v ČR
Zaslal: po červen 29 2020, 9:20 Předmět:
Podle majitele stála 3500,-, už když volal jsem mu říkal, že kapslový kávovary moc opravovat nechci, když novej koupí snad za 1000,-. On o opravu moc stál, že je zvyklej na konkrétní kalíšky no.
Koukám, že ATEL S.R.L. je vlastně pod GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH, tak když se těma mašinama zabýváš, třeba by ses u nich mohl regnout i pro budoucnost, a díl bys dostal za nějakou lepší cenu. Za zeptání nic nedáš, aspon uvidíš, jestli by opověděli. Mě nejvíc ser... firmy, který si přečtou dotaz a ani neodpoví sorry, pomoct nemůžeme ...
Jo a vidím, že distributor GEV pro ČR je
Česko
V.N.D. s.r.o.
K Silu 1966
39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 3018501
Fax: +420 565 301853
obchod@vnd.cz www.vnd.cz
Zaslal: po červen 29 2020, 9:41 Předmět:
Jo, možná jo. Zabývám se tím jen zlehka, ale hlavně automatickýma kávovarama a pak takovýma poloprofi pákovkama. Na oboje mám slušný dodavatele, jen tato í kapslová Lavazza nikde není.
Moc díky za kontakt, hned tam píšu.
Krom pehlřimovskejch to máš ještě doma u
HRASPO SPOL. S R.O.
Tuřanka 107 - 62700 Brno, CZECH REPUBLIC - Repubblica Ceca
Tel. +420 548 219 792 | Fax +420 548 217 313
www.hraspo.cz sklad@hraspo.cz
Zaslal: po červen 29 2020, 18:14 Předmět:
Tak jsem vnitřek ventilu nechal nějakou dobu v kyselině a v ultrazvuku. Nějak se to podařilo rozchodit, nechal jsem to trápit, nacvakalo to několik stovek sepnutí a zatím v pohodě, ale je to nasucho. Co to udělá pod vodou a tlakem uvidíme.
Hraspo znám, ty jsem kontaktoval už včera. Na e-shopu to nemají, ale už se mi ozvali, že do tří týdnů dodají. Tak ještě uvidím.
Zaslal: st červenec 01 2020, 21:50 Předmět:
Tak ventil je asi v pohodě, nasucho nacvakal ještě tak tisícovku a pod vodou a tlakem taky funguje. Ukázal se ale jinej problém, protíká koleno do bojleru, podle bordelu na spodu už delší dobu. Původně jsem myslel, že je jen vadný těsnění, ale ani výměna nepomohla, hadička s novou olivkou taky ne. Dokonce ani tři těsnění nacpaný na sobě a ani dodatečný obalení teflonem. Musí to být někde uvnitř prasklý. Tyto plastový kolena bývají problém často. Shánět nový asi nemá cenu, vyřešil jsem to jako Pat a Mat. Provázek kapky odvede naspod do díry, aby to neteklo na čerpadlo a do konektorů jako doposud. Zákazníkovi to samozřejmě řeknu, vzhledem k tomu, že nechtěl čekat ani na novej ventil a jeho cena se mu moc nelíbila to nemá cenu řešit jinak.
Jestli je to fakt prasklý, tak to je naprd, ještě žes neobjednal nový ventil
Takže to vyditelně teče z toho přípoje? Origo díl 10081242, v náhradě LF5070641.
https://www.ebay.it/itm/supporto-/233624256239
nový kupovat nesmysl s ohledem na pořizovací cenu celý mašinya jistě x udělaných dávek.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 9:55 Předmět:
O-kroužků mám hodně různých a nepomohlo nic. Teče to právě kolem nich, což je možný snad jedině, když je tam prasklina. Narval jsem tam fakt i tři a pod tlakem nasadil sponu, to by téct nikdy nemohlo. Běžně to jinde drží tlak dobře, až se divím. To koleno je ale to spodní. Vyloženě spoj 90°, příruba na dva šrouby do bojleru a na druhé standardní přípoj na hadičku s olivkou.
Vypadá to, že koleno nemá ani ofic. part number, jen jako součást bojleru.
