Jedná se o rohož s topným kabelem pod dlažbou v koupelně, nějaký umělec přímo do kabelu omylem navrtal díru pro hmoždinku Dlažba je v tom místě už sundaná a teď jak to nejlépe spolehlivě opravit když se to zas potom zakryje dlažbou? Napadá mě jako nejlepší varianta použít lisovací dutinky (a asi bude nutné použít mezi těmi dvěma přerušenými konci nějakou propojku z normálního izolovaného Cu vodiče abych se dostal s konci blíž k sobě kvůli přesahu, to by nemělo ničemu vadit). A přes celý spoj smršťovačku. Máte někdo ještě jiný nápad jako to spojit?
Zaslal: so červen 27 2020, 14:20 Předmět:
Řekl bych, že s tím bude opruz, smršťovačka Ti nezaručí běžně používaný krytí IP x7. A on to chránič časem pozná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Více smršťovačky. Spíš bych měl obavy o trvanlivost toho spoje, co to je za materiál, ten kabel? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so červen 27 2020, 14:42 Předmět:
Když už jsem musel propojovat podobné věci do vlhka a jen čistě pro sebe, tak jsem do té silnostěnné smršťovačky narval silikon a nechal ho, aby při smrštění vytekl bokem. Tu izolaci pak zajišťuje vlastně on, smršťovačka je jen prezervativ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 27 2020, 16:14 Předmět:
To je takový to "lepidlo", co drží na všem a nikdy neztuhne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 27 2020, 17:37 Předmět:
Však normálna zmršťovacia bužírka s lepidlom. To lepidlo je akoby tavné, pri nahriati sa roztopí a ako sa bužírka zmršťuje, tak prebytok vyteká. Po vychladnutí je tuhšie, ale pružné, skrátka ako to tavné lepidlo. Ale lepí viac, alebo sa mi to aspoň zdá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červen 27 2020, 18:10 Předmět:
Na té smršťovačce nic pořádně nedrží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 27 2020, 19:07 Předmět:
Na klasickej nie, ale na lepivej áno. Už som mal tú česť ju dávať dolu. Rozrezanie a olúpanie vrchu nestačilo, to lepidlo sa odmietalo pustiť, jeho kusy stále držali na kábli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červen 27 2020, 19:25 Předmět:
OK, pokud to chytne i na "protistranu", pak to asi funguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 29 2020, 12:39 Předmět:
Sakra, zabudli sme že ono to bude hriať, je to výhrevný, nie prívodný kábel, takže zmršťovačku asi nie. A zrejme je to iba stočený oceľový káblik okolo špagátu. Takže použiť nejaké lisované spojky. Kedysi som spájal špirálu v elektrickej rúre (a úspešne), stačil kúsok hrubého mosadzného plechu prehnutého na polovicu...
Pod podlahou by som to potom najskôr zalial do silikónu v nejakej odolnej bužírke, kaptanová páska sa ponúka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 01 2020, 1:10 Předmět:
sr71 napsal(a):
Koukni do SZ.
to kutilmil: Na spojování tenký rezistence topných kabelů musí být použity paralelní spojovací dutinky, rezistence se musí přeložit s nastavovacím kouskem nebo se studeným vývodem. Příkaz výrobce Fenix Jeseník. Ten odkaz co jsi dal jsou sériové dutinky. Paralelní vypadají jinak:https://www.autokabel.cz/spojka-pro-paralelni-spojovani-vodicu-do-15mm
Teplotně jsou smršťovačky s lepidlem i bez lepidla naprosto v pohodě, maximální pracovní teplota topného kabelu je do 70 st.C.
Výrobce topných kabelů nic jinýho nepoužívá. _________________ Jirka
